задний сальник коленвала непонятного типа
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию задний сальник коленвала непонятного типа
    Приветствую всех.
    Помогите разобраться
    Заказал сальник elring 012.380, а пришло вот такое чюдо -
    вроде все нормально на первый взгляд. но как оказалось сам сальник там стоит не обычный.
    Название: типы сальников.jpg
    первый с пружинкой в профиле буквой П
    второй без пружинки - нового типа - тефлоновый в профиле буквой Л
    третий (что на фото) - тефлоновый в профиле четверть круга, одевается с большим натягом, и стоит наоборот
    вот картинка до того как одеть его -
    Название: типы сальников2.jpg
    т.е. внутренний диаметр его меньше вала мм на 3 и внешняя сторона рифленая.
    ВОПРОС - это нормально? не будет он течь?
    напишите сталкивался хоть кто то с таким? мож это какие новые технологии опять...
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    на фото вроде наружная сторона, но не понятно куда чего там завернуто... В комплекте должна быть пластиковая крышка чтобы легче одевать.
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    да на фото наружная сторона. сальник стоит в ней так что завернут наружу. если смотреть на картинку выше, которая одна то справа - наружная сторона.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    ИМХО Так сальник работать НЕ будет .. Площадь воздействия на манжетное уплотнение со стороны картерных газов (масляного тумана) двигателя должна быть всегда намного больше площади уплотнения уплотнения к валу и это воздействие должно УВЕЛИЧИВАТЬ степень этого уплотнения ..
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию http://elring.de/tsi/2010_TSI11_ru.pdf
    поглядите вот здесь - http://elring.de/tsi/2010_TSI11_ru.pdf - описан такой же сальник.
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,755
    AlGur, на самом сальнике должна быть стрелка, показывающая направление вращения вала
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    на стрелку не обратил внимания. погляжу
    Казахстан
    Нормальный сальник, ставь не парься, только ставь правильно...
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    там описан как раз обычный сальник, монжетой вовнутрь
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    манжетой внутрь это как?
    если смотреть на рисунки в документе то там получается также как у меня, т.е. представим профиль сальника в виде буквы Л, то верх буквы будет смотреть во внутрь двигателя на коленвал. а низ буквы находится снаружи, в воздухе. вот только поэтому у меня сомненья - как написал turbomotors.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    в документе все правильно, с наружней стороны вставляем пластиковую крышку (она потом одеваеться на коленвал и по ней сальник сдвигаем на него)
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    каким образом одевается сальник - это понятно. вопрос как раз заключается в том - какой стороной стоит сальник по отношению к двигателю - или ) или (
    обычные сальники ставятся стороной - ) и это понятно - если есть давление масла, то оно будет давить на стенки и прижимать сальник к валу.
    а в полученном мной сальнике с крышкой (в которую уже впрессован сальник и которую нельзя перевернуть) - сальник стоит наоборот по отношению к двигателю - (
    и соответственнно мне интересно - не будет ли сочиться масло.
    вот кстати еще нашел про сальники ptfe:
    Кроме того прокладки PTFE могут использоваться при недостаточной смазке и даже при ее отсутствии, а также на незакаленных валах. Уплотняющие кромки («губки») PTFE и защитные кромки («губки») PTFE навулканизированы и, в зависимости от способа монтажа, могут быть направлены внутрь или наружу.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ничего я не понял что ты говоришь, вобщем если он вточности как на опелевской картинке, то все нормально, суешь приспособу и одеваешь на вал
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    ладно, черт с ней технологией. попробую сделать фотки - выложу как стоит.
    но если кто нибудь уже ставил такой сальник - отпишитесь сюда. интересно знать.
    спасибо всем.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    я ставил, раза 3, не буду утверждать что они были именно этой фирму. но что такого плана это точно - проблем с установкой невозникало, или вы что-то не так говорите или не так понимаете
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    слушай, а что приспособа?
    Passat 3B5. Für Immer.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    в комплекте- оправка
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    это только в оригинале будет или у Эльринга тоже будет такая оправка?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    у эрлинга будет, у рейнз незнаю
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А я купил сальник Elring 804.850
    Пружинки на сальнике нет, оправка присутствует. Корпус очень приличный, с резиновым уплотнением, отпескоструен красиво. Лишь бы не потек...
    Кто-то писал, что надо ставить на сухой вал...кто что скажет?
  1. Менять ли задний сальник коленвала? (фото)
    от varera в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 23:42
  2. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 08:52
  3. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 13:43
  4. Задний сальник коленвала
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:05
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:10
