Менять ли задний сальник коленвала? (фото)
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    По умолчанию Менять ли задний сальник коленвала? (фото)
    Снимали недавече коробку, добрались до сальника.
    Вроде как масло не уходит(хотя налет черный есть), пробег 100т.км -менять-не менять? И как менять, поддон картера откручивать для лучшей установки сальника иль нет?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    varera Я бы даже и не думал. Одназначна менять
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    СанСаныч
    +1
    Поддон не надо откручивать.
    электротяга
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    varera
    раз уж коробка снята, то не чего думать, менять однозначно
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    СанСаныч, а почему?что по фото видно что сальнику кирдык...?
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Цитата Сообщение от Mixxxa
    СанСаныч
    +1
    Если не откручивать, то как поставить ровно, без смещений осевых?
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    varera
    Это как в вопросе Менять ли помпу при замене грм !
    По фото мож и не видно ,но конгда он потечет за его замену придется заплатить гораздо больше ,чем щас за сальник,его цена в магазинах 600-1000р.
    Там не промажешь.Он в сборе с крышкой.
    Беларусь, Минск
    +1. Раз уж полез туда.....
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    varera
    сальнико то у меня есть, но вот встанет и выравниться он сам, по мере затяжки болтов?
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    varera
    все там культурно встанет.
    Россия, Саров
    Ставится он на направляющие, так что промахнуться невозможно. Только вот поддон придется снять, иначе потечет довольно быстро прокладка поддона под крышкой сальника. Мне из-за этого пришлось все делать еще раз - потекло, даже несмотря на то, что при установке все промазывал герметиком. Да и прокладку поддона нужно бы поменять.
    Golf Аватар для Yura21
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от alsfelder.
    varera
    +1 - раз уже ты там
    Q7
    Очень хороший вопрос [-X Задний сальник "жесткий" ,с оригиналом (сальник вместе с площадкой ) идет усадочное пластиковое кольцо , затяжку производить надо сначала с болтов поддона , а потом с торцев , посадить можно ,важно посадить аккуратно Ну и обязательно посмотреть чистоту поверхности на валу...
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    Dick так может и не трогать его вовсе, что скажешь по фото? -вроде как подтеков масла нет. Поддон действительно снимать??
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 784
    Прокладка поддона? А поддон не на герметик садится?
    По теме: садится нормльно без снятия и откручивания поддона.
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    Сам делал?
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 784
    Сам делал?
    Работа такая...
  1. задний сальник коленвала,опознать, фото
    от nikola_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 19:25
  2. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 08:52
  3. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 13:43
  4. Задний сальник коленвала
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:05
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:10
