Задний сальник коленвала
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Задний сальник коленвала
    На днях менял сальник коленвала задний. по каталогу между сальником и блоком стоит прокладка у меня её небыло это у всех так или у меня забыли поставить дата на сальнике совпадает со всеми деталями установлеными на машине может немцы забыли прокладку поставить.ближе к весне буду менять сцепление и хотелбы знать нужна там прокладка иле нет.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Везде
    SPK
    на 1.8Т нужна. не думаю что твоя конструкция чемто отличается.
    скорее забыли поставить. и посадили на герметик. а это уже нехорошо.
    Будешь сцепление менять. Глянь на потёки. если нету, то не лезь, если хоть потеет, то прокладку поставь новую и сальник тоже.
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo,точно не помню но помоему на этих моторах стояло два вида сальников,один сальник в сборе с крышкой(там нет прокладки ,а резиновое уплотнение)и просто сальник отдельно от крышки там помоему прокладка стоит.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    SPK
    У меня прокладок нет герметик
    Везде
    Э не димыч. там прокладка как раз бля корпуса крышки. сальник то сальником а вот прокладка точно есть. Даже дома лежит. думал течот. кипил а он не течот
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    у меня сальник неразборный в месте скрышкой вот теперь думаю ставить прокладку или нет
    RussoTuristo,на крышке резиновое уплотнение!вечером выложу!
    Совершенно верно ,вместе с крышкой ,прокладка идет на крышку переднего сальника.
    Везде
    Совершенно не верно!
    На самом сальнике понятное дело есть уплонение! НО И ПРОКЛАДКА ЕСТЬ! На ЗАДНЮЮ КРЫШКУ САЛЬНИКА! а не на переднюю. (разговор идёт про заднюю)
    п.с. Не надо вводить в заблуждение людей.
    Выкладываю фото для самых настойчивых. Dick
    ПАН ДИМАН
    видите? №26 ???? Вот это и есть прокладка.
    [pic]3244[/pic]
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    прокладка не ставилась на 1,6
    Raider S ... в миру Михаил
    Везде
    человек спрашивает у которого ADR. внимательней.
    _________________
    PASSAT-1.8ADR 98г климат.мкпп Серебро
    По позиции 25 в заметках есть дополнение:Уплотнительный фланец, включая уплотни-
    тель, для блока цилиндров двигателя,
    в таком случае больше нет необходимости
    дополнительно устанавливать 026 103 181.
    Passat B-5
  1. Задний сальник коленвала AFN (отчетик)
    от Luka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 12:18
  2. Менять ли задний сальник коленвала? (фото)
    от varera в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 23:42
  3. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 08:52
  4. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:05
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:10
