Задний сальник коленвала
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Задний сальник коленвала
    Менял недавно задний сальник коленвала он был без пружинного кольца и опять бежит масло. кто подскажет какой сальник с пружинкой
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    SPK
    028 103 171 В
    (с "пружиной" больше не выпускается)
    Цитата Сообщение от SPK
    опять бежит масло
    масло течет не из-за отсутствия пружины...
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    , а мне говорили что оригинал сейчас тоже без пружинного кольца
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Совершенно верно, оригинал идёт без пружинки.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    SPK
    А может не в сальнике дело?
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Цитата Сообщение от 1967s
    SPK
    028 103 171 В
    опять бежит масло
    и что теперь менять коленвал так как там небольшая канавка от сальника?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Вот это попадолово, просто можно сальник не до конца набивать , а до того момента что бы он непопал в эту конавку - выработку....
    Попробуй поставь оригинал ,может он потуже будет......
    А ты какй сальник вообще ставил?
    я собственно ему и дал номер оригинала...однако - там же указал - он БЕЗ пружины...
    028 103 171 В (с "пружиной" больше не выпускается)
    а по поводу -
    если хочешь избавиться от течи самым правильным способом - тогда да...
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Сальник ставил" виктор ренз" и он вмести с крышкой.
    он вмести с крышкой
    оригинал (тот что выше) - тоже с крышкой...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Оченно интересно поглядеть, как можно задний сальник коленвала
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Может забить тогда на сальник расход масла 700г на 10000км или попробывать олригинал?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вопрос в том, менял ли ты сцепление с сальником.
    Если масло попадёт на диск сцепления, то его под замену...
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    сцепление не менял оно в норме ещё. масло не попадает на сцеление когда разбирали оно было сухое.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    SPK
    Я вот слышал такую вещь от опытного человека:
    если сальник с пружинкой и вал изношен, то берут срезают несколько витков с пружинки и ставят ее укороченную взад.ставят этот сальник.
    Но сам понимаешь это колхоз...
    электротяга
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    1967s
    нехилый ремонт получается по замене КВ 026105101R = 21 375,17 Р+работа по замене.
    SPK
    Может посмотреть бу вал Если эксперемент с оригинальным сальником непркатит, но мне кажется установка оригинала исправит проблему.....
    Россия, Москва, ЗАО
    SPK
    У меня тоже течет задний сальник коленвала расход масла точно такойже как у тебя, я пока забил, т.к. АКПП и чтоб его заменить надо АКПП снимать и что после этого с ней может случится неизвестно!
    А так конечно обламывает эта течь
    к тому же если как ты говориш поменял а оно дальше течет вообще будет грусно
    с кольцевой проточкой?.... я, честно - точного ответа на это не знаю...
    тут нужен ответ например Дениса (Dick) - у него богатейший опыт...
    да...нехилый...
    поэтому - рекомендовать однозначно не могу...
    SPK
    Недобить сальник не получится как уже написали,как правило в таких случаях просто шлифуют поверхность под сальник МАХ 0,4мм и подтягивают пружинку.Но судя по каталогу Viktor Reinz 2007 (а сальник с крышкой у нас со спиленными значками VAG ) задний сальник сделан из ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНа (о какое название) ,а для этого материалла не требуется дополнительное усиление манжеты пружинкой.
  1. Задний сальник коленвала AFN (отчетик)
    от Luka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 12:18
  2. Менять ли задний сальник коленвала? (фото)
    от varera в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 23:42
  3. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 13:43
  4. Задний сальник коленвала
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:05
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:10
