Победа!над вибрацией на кузов на D и R.и при сильном ускорении!!!
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    По умолчанию Победа!над вибрацией на кузов на D и R.и при сильном ускорении!!!
    Доброго времени.
    известная и долгая проблема вибрация на D и R обсуждалась на форуме.
    И так-же вибрация на кузов при интенсивном разгоне.
    это меня так долго мучало.
    Менял -начиная с оригинальных подушек АКПП и двигателя.замена всех катушек и свечи на новые оригинал.
    Куплена новые диски и резина.замена тормозных дисков и колодок.ДМРВ.обрессовка. ориг.топливн.насос. ориг.масл.насос.форсунки чистил.
    результатов нет. уже остановился на том - что гидротрансформатор АКПП.
    И случайно машина была на подьемнике и начал смотреть приводы ШРУСов.
    И при случайных "шевелений" вала (правая сторона) вал поднялся во внутреннем шрусе (трипоид ) на 5мм. т.е люфт был при поднятии вверх-вниз-влево-вправо. а со стороны левого привода мертво стоит.
    Купил на разборке привод с трипоидом без наружного ШРУСа (2.5тыс руб) выбирал сам из предоставленных. +новый пыльник со смазной куплен.
    И снял привод и когда снял заднию крышку трипоида то ..........
    Один из трех поджипников рассыпался -стопорное кольцо и еще одно кольцо(незнаю как назвать) отдельно и все валялось в пыльнике.и сам подшипник болталя эти 5мм на своей оси.
    Собрал все и ПРОПАЛА ПОД НОЛЬ ВИБРАЦИЯ ПРИ D И R на тормозе(разница между нитралкой D или R абсалютно нету). при разгоне вооообще ровненько взлетаем. теперь еще сильней влюбился в машину.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Пермь
    Спасибо
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Shved59, учитывая, что ты только начал общение, ограничусь устным предупреждением. Читай правила форума, в частности п. 3.8
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    А номерок не подскажеШЬ?
    Как данная деталь влияет на вибрацию от АКПП?
    Получено: 18
    внутренний шрус был развален .. (на фото см.)
    при разгоне только два кольца сидело в своем гнезде.третье болталось. происходит разболанс привода.
    У меня проблема тоже в вибрации при разгоне под нагрузкой, примерно на 60 начинает трясти даешь газу вибрация пропадает, внутренние шрусы проверили все нормально люфтов нету. что это может быть?
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от Vadim7777777 Посмотреть сообщение
    что это может быть?
    смотри баланс дисков колес.грыж колес.
    Балансировку сделал, на сервисе сказали диски тормозные поменять и колодки, как поменяю так отпишусь
    Всем привет,проблема такова,после 110 км/ч при нажатии на газ появляется вибрация на кузов,подушки двигателя поменял,не помогло!В чем может быть дело???1.8 турбо,автомат
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Как я понимаю,если причина- внутренние шрусы,то всё равно какая коробка. Надо у себя их проверить, есть небольшая вибрация при трогании.
    Зеленый металлик, немец
    г.Симферополь
    Отправлено: 28
    Тогда вопрос, почему на 2, 4 и 5-х передачах не трясёт до 2000 оборотов?? почему именно на 3-й передаче с 1700 до 2000 оборотах трухает?
    VW PASSAT B5+ 2001г. 1.8Т AWM АКПП 170л.с
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Смотри саму КПП. Другого точно нет.
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Есть такая тема - резонанс, у меня тоже такое было и тоже не могли понять в чем причина, те шел гул тока на определенных оборотах и передачах. Оказался подшипник ступицы, хотя при прокрутке руками и тряске он себя ни как себя не выдавал. И это относится не только к подшипникам.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  1. AVF. Победа над вибрацией :)
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 14:56
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 23:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 07:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34
