Всем огромное спасибо за помощ с ремонтом маз. АБС
Зделал всё как написали всё супер зароботоло, правдо поять прешлось по потеть ,устал пояльник искать.
Только одна проблема Деагностика не видет контроллер АБС
А АБС тухнет ивсё окей работает тормозиш на льду педалька реагирует чётко. Может ещё какой касяк есть. ](*,)
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Sergei, молодец! Не дадим сервисам на нас заработать!
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Это понятно но хотелось бы чтоб и деагностика его увидела
все блоки видет а АБС вроде начинает прошаривать потм пишет нет связи с конт.
странно. у меня всё видит. сегодня поставил блок после ремонта (Pavel паял) и очистил от ошибок.
может проблема в самой диагностике? Раньше то блок виделся?
поясню - ранее пробовал USB2COM переходник который криво работал и не видел некоторые блоки..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
У меня два адаптора до того когда АБС плющило даже офицеалы не смогли
не чего прочитать и я однима даптором читал а другим нет
но тогда было понятно АБС К линию сожал его отключал сразу читалось.
Сейчас всё окей работает только АБС не видет но АБС работает супер и все другие блоки видет.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Sergei, Волоски точно не оборвал? В желе ничем не тыкал? Похоже проблема именно с волоском. Возьми лупу и посмотри все внимательно.
Остались только дети.
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
Sergei, я солидарен в своих предположениях с pavel.
K-Line - это шестой внутренний контакт если считать вправо от ЗЕМЛИ (которую ты паял). Вместо лупы хорошо использовать цифровой фотоаппарат с высоким разрешением. Наснимал и сиди рассматривай!
Чубук, ага...Вместо лупы хорошо использовать цифровой фотоаппарат с высоким разрешением. Наснимал и сиди рассматривай!
Я его уже неделю выбрать не могу...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Чубук, С фотоаппаратом не совсем просто. Надо смотреть в объеме, под разными углами и под разным светом. А фотоаппаратом у меня не получалось хорошо рассмотреть.
Axl, а я тебе, между прочим, советовал, какой для этих целей фотик отлично годится...
pavel, а у меня все получилось. Только визуально все целое было.
А теперь вспомним что ты мне говорил про супер увеличение...Сообщение от Axl
Фотик у меня Canon ixus 5.0
Самое главное что АБС работает
Может забить? Или стоит всёже ковырять дальше.
Sergei, В принципе, можно и забить. Каждое вскрытие крышки представляет опасность для блока вцелом. Не тестится ну и Х с ним, работает, клиент доволен, это главное.
Я так тоже думаю!
Так и поступим.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Sergei, Не совсем тебя понял ,у тебя контроллер ABS не определяется? Или при определении контроллера ошибка ABS срабатывает?
