| Получено: 36 Отправлено: 18 |
Всем привет кого не видел)))С проблемой обратился друг, последнее время начала глохнуть на ходу машина,мотор AWT на ручке.Проблема возникла как то и потом пропала, но спустя 4 дня опять то же, и вот сегодня продиагностировали мы его машину на наличие ошибок.И вот результат: 17535-ряд 1 адаптация смеси(под нагрузкой)переобогащение смеси в системе Р1127-53--;17964 регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)р1556-35-10 спорадическая;17522-ряд 1,зонд 2 внутренне давление слишком велико;16825 система вентиляции топливного бака:снижение пропускной способности Р0441-35-10 спорадическая.Я почему то думаю что последняя ошибка является тому виной, а именно пробка бака.Прошу помочь советами что ему делать.Спасибо зараннее.
| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Скорее всего бензо насос умирает...как сказал Bazarov замер давления топлива .
AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
была похожая проблема на 1.8Т АЕВ, машина просто глохла в движении, откручиваю крышку бензобака, а от туда тсссс, будто колу открыл, вероятно всасывало внутрь из-за разряженного давления, которое в свою очередь и препятствовало нормальному поступлению топлива в двигатель.....в общем я не до конца ее затягивал и проблема пропала.....
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
Сергей имел ввиду что ПЕРЕливает а не НЕДОливает...
по теме - посмотрите на 032 группу (набор ошибок больше похож на "историю" за длительное время эксплуатации), если с коэффициентами коррекции состава все хорошо - я бы смотрел в сторону дпкв.
так же не исключено.
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Один мастерюга сказал ему что это абсорбер, пробку говорит не закручивай до конца и глохнуть не будет
Mishanya67, ДПКВ.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Ну, дак а чего мудрить?
Адд и мульт какой?
АДД: -3.2 и Мульт: 0 %
Если бы насос не создавал давление мульт в плюс уходил бы...
Понаблюдай для начала в динамике за ДПКВ и ДТОЖ
Сними логи, а потом можно делать выводы
Графики должны соответствовать функциональным характеристикам датчиков, без лишних выбросов
Посмотри по лейбл файлу.
ДТОЖ по температуре ОЖ в начальных группах, ДПКВ я на память не помню, нахожусь далеко за границей, под рукой только iPad.
Вот лог
Вчера снимал логи на ней, так вот обратил внимание, что турбина издает не такой тонкий как бы сццц звук, а фырчит, как будто пропускает или сбрасывает воздух, может дыра, опресовку ессно не делал ни кто.
нет мнения ни у кого?
