Сорванные болты поддона(как открутить?)
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    По умолчанию Сорванные болты поддона(как открутить?)
    Всем привет.Темы подходящей не нашел.
    Проблема такая.Пробил поддон,хотел снять и заварить.Начал все потихоньку разбирать и снимать и время дошло до откручивания поддона.
    Половину болтов открутил,а несколько нет.1 болт просто не выкручивается и 2 болта были сорваны.Ну они же там под шестигранник(5),а у меня они сорваны,тоесть вместе граней просто круглое все(видимо прошлый владелец такое замутил).
    Как можно их открутить то??? Пытался высверлить,не получилось,сверло горит.
    Подскажите пожалуйста.
    ВОт ушел из гаража и не открутил нифига.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Вбивать звездочку торкс подходящего размера в теперь уже не шестигранник.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Diesel.srt, Думаешь поможет??Это надо головку будет купить же,да??
    Passat Аватар для Иваныч 1986
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    не вздумай к ним приваривать гайки!болты каленые неполучится тока всё испортишь!
    , делай как говорит вот он
    dron842,
    Diesel.srt, точне он
    Ближайшее заМКАДье
    я у себя брал остро заточенное узкое зубило и постукивая по шляпке шестигранника выкрутил 5 болтов! может мой метод поможет! удачи!
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    так они снаружи под головку на "10"...
    ЗЫ варить можно - не дрейфь, либо забивать торх как уже сказали
    Украина, Черновцы
    можно попробовать набить зубилом некое подобие прорези под плоскую отвертку
    Челябинск
    Получено: 92
    Не все, часто бывают обычные круглые и шестигрань внутри.
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    У меня обычные круглые,внутри под шестигранник на 5
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Если уж шестигранником не выкручиваются, плоской отверткой не выкрутишь точно.
    Выход один- забивать в болты торкс и выворачивать. На крайний случай- высверливать головку болта и снимать поддон. Оставшиеся части болтов выворачиваются, как правило без труда пассатижами.
    А если взять "левое" сверло, то есть шанс вывернуть болт ещё при высверливании...
    Сверло достаточно 6-7 мм. Ибо сам болт с резьбой 6 мм.
    Москва ВАО
    dron842, Недавно была такая проблема со съемом ГБЦ. Поехал, купил на единицу больше размером шестигранник, на наждаке снял немного и получилось, попробуй
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Открутил я болты с помощью зубила и звездочки Торкс.
    Снял и вот трещина со вмятиной.
    В сервисе сказали что за 2000р заварят,а я отказался.Я за столько же куплю БУ поддон и не варенный.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Правильное решение!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 1,752
    а вот кто подскажет мне. недавно в магазе был, всякую ерунду приобретал. так дяденька как раз поддон себе брал. здесь на фото круглое углубление видно, для чего оно?
    на моем поддоне в этом углублении еще кружок есть, а у дяденьки в магазе там отверстие было, типо под заглушку что ли. в чем разница?
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Хэнки, Там датчик уровня масла находится в этом углублении.А у меня его нету
    Получено: 1,752
    ааа) у меня то его тоже нету, потому и спросил))) а то непонятно как-то
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Ребят,в поддоне увидел какие то железные штучки,как будто поломанные маленькие шайбочки.
    Что это такое???
    Получено: 1,752
    Что это такое???
    куски резьбы могут быть
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    какой резьбы??Откуда эти железячки???
    Железногорск
    Всем привет. Ответ по теме (может кому пригодится такой вариант). В любом магазине для ТАЗов продаются ВВЕРТЫШи (ЭКСТРАКТЕР). Резьба в нем левая и крупная. Эфект 100%.
    P.S. За 100 рублей из гвоздей. рублей за 250-300 - .
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
  1. как открутить эти болты ?
    от Юрий_ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 21:28
  2. Как открутить винты поддона АКПП?
    от rubin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:13
  3. Как открутить топливный фильтр?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:41
  4. Болты поддона. Номера. Какие и сколько.
    от Bazarov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 16:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:05
