Через 5сек посл включения КЛИМАТА = СВИСТ!
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    По умолчанию Через 5сек посл включения КЛИМАТА = СВИСТ!
    Добрый вечер уважаемые Соклубники!
    Поиском пользовался, похожих симптомов оч мало находил..в основном это были или вентилятор радиатора(маленький) или подшипник в самом компрессоре. Но у меня другой случай...на который ответ так пока и не нашел. Возможно,что поиском пользовался плохо, если направите на тему, где обсуждалась проблема с такими же симптомами как у меня...буду благодарен))
    Начну...
    ОТкатал все прошлое лето с кондеем. Холодила но правда уже не особо сильно... нужна была дозаправка климата. Решил оставить на след лето. Кондей работал исправно, никаких посторонних шумов, звуков и т.д. не было. Как у всех, климат включался в работу при температуре свыше +15градусов...когда стала опускаться эта самая температура, то климат уже не работал. Всё как и нужно.
    Пришло лето...и вот когда я захотел остудить машину после длительной стоянки на солнце, включаю климу и слышу из под капота свист... Когда на улице было 10градусов и при включении климата, второй вентилятор начинал работать, но никакого свиста не было! ОТкрыл и начал прислушиваться. Он шел толи от ремня, толи от самого компрессора.
    Скажу сразу... Что вентилятор работает как надо и там ничего не скрипит. Через ремень, компрессор завязан на коленвале, он крутится всегда, сделал вывод что подшипник впорядке, т.к. звука при выключенной климе нету.
    Решил подождать чуток...мало ли после зимы ей надо просраться как говорится... но звук только усиливался и чувствовалось, как как будто что то мешает крутиться коленвалу. такое мнение сложилось, что внутри компрессора включается дополнительная нагрузка, ее сложно прокруивать, отсюда звук и тормозит коленвал. В общем теперь я его вовсе не включаю...а то мало ли.
    Вопрос!
    кто нибудь сталкивался с таким??
    Может это быть из-за незаправленной климатической установки?
    Жду Ваших ответов и предложений
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Может просто ремень подтянуть...просто под нагрузкой начинает проскальзивать....попробуй водички на него полей...если ремень не дотянут то звук должен измениться
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Можно попробовать.
    А как объяснить тот факт, что если оставить на некоторое время включенный кондей, то будет звук изменяться в худшую сторону и как бы задерживая вращение коленвала??
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    у меня после пяти минут такого свиста пошел дым из компрессора !после чего пришлось покупать другой(((((
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Ролик натяжитель ремня кондея под замену, плавали. Он люфтит и подклинивает, если не заменит сейчас клина схватит ремень порвет. Ослабь ролик, скинь ремень и пошевели подшипник - почуствуешь люфт сразу.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    При включении климата - включается сразу вентилятор кондиционера , он не может свистеть? точнее подшипник в нём
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    В теории может, но
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Попробуй снять ремень с компрессора и вручную покрути шкив и пятак который к шкиву примагничивается.Должно вращаться без заеданий.2 года назад из за подшипника шкива компрессор заклинил,начиналось тоже со свиста.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Господа не профи конечно, но пару раз разбирал компрессор.
    Громкий свист идёт от пятака когда примагничивается к шкиву (проскальзывает).
    Там под пятаком (в месте соединения с валом) стоят регулировочные шайбы.
    Можно попытаться отрегулировать (вытащить 1-2шт).
    У самого такая болезнь, помогает перегазовка пока не прилипнет пятак!
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
    Получено: 25
    На сколько помню,между шкивом и пятаком зазор должен быть,кажись 0.4-0-6
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Можете мне немного рассказать о принципе работы этой конструкции...??
    Этот ролик натяжителя включается в работу только после включения кондея? Или он постоянно натягивает ремень?
    Если постоянно, то почему нету звука при выключенной климе?
    Про этот ролик идет речь?? Название: s-311.jpeg
Размер: 40.1 Кб 12 номер на картинке. Он самый?
    Эээ.. пошёл наверно мат.часть учить)) Шкив - это как понимаю, та часть кондея, которую крутит ремень от коленвала. Да? А что такое "пятак"
    ТОесть компрессор может заклинить даже если не пользоваться(не включая) климат?
    сейчас у соклубника забрал неисправный компрессор кондея, надеюсь скоро его разберу и пойму принцип работы последнего. Слабо понимаю про какие зазоры идет речь
    Россия, Воронеж
    ДА это он.
    Ролик вращается постоянно, но в твоём случае не в нём причина свиста.
    "Пятак" металлическая деталь на лицевой стороне компрессора, в момент включения
    примагничивается к шкиву (точнее внешняя его часть) и приводит в движение вал компрессора.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Получается... что в момент когда клима выключена, пятак не примыкает к шкиву и вал компрессора не работает. Так?
    А когда нажимаю на включение кондея, этот самый пятак примагничивается и уже вращается вместе со шкивом и крутит вал компрессора? да??
    Zhan-V, спасибо за фото. чуток разобрался
    Россия, Воронеж
    Подмигивание
    Догада
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Догада
    а то
    Может тада какой нить подшипник?
    короч вскрытие покажет... надо будет заняться
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    ?? 12 номер на картинке. Он самый?
    Да оно, я собсно с этим и сталкнулся, когда ехал в отпуск.
    С бензоколонки стал выезжать, завелся, через 5 сек свист (как на вазе, когда ремень генератора ослабнет), вышел репу чешу, подходит заправшик, говорит когда заезжал тоже пищало. Я потом кондей выключил - тишина, включил - опять свист, Погазовал - тоже самое ну, поехал без кондея... Потом скинул ремень (его немного потрепало тоже), на натяжителе ролик люфтит , а при кручении немного в одном положении подклинивает. Замена ролика решила все проблемы.
    Он постоянно натягивает ремень, но при включение кондея (компрессора) это создает усилие на ремне и он больше давит на ролик.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Сегодня на дачке ковырялся и ставил эксперименты. Для себя выяснил, что ролик натяжителя здесь не виновник! Он стоит мертво, крутит тихо. А вот когда подключаю компессор, то становится вообще всё плохо. Эл.магнитная муфта срабатывает, примагничивает всё как надо, но вот когда начинает крутить компрессор, то возникает сопротивление, да такое, что ремень проскальзывает и идет дым от него. На заглушенном моторе, попробовал покрутить ось компрессора(та которая начинает крутиться когда включаю климат), она крутится, рукой особого сопротивления в кручении не почувствовал.
    Кто нибудь сталкивался с таким?
    Сколько будет стоит б.у. компрессор?
    Компрессора на двигателях AVF и AWX одинаковые?
    Получено: 25
    А сам шкив свободно вращается?без шума?
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    если ШКИВ - это деталь которая находится всегда в движении(от ремня), то она вращается без шумов и свистов. А вот када пятак примагничивается к ШКИВУ, то начинается вся ета еб*** (
    Недавно разобрал похожий компрессор кондея. Тама 5 цилиндриков были, их по очереди приводил в толкательные движения вал компрессора. Могут ли они клинить??
    Просто прошлый год откатал с кондеем без всяких проблем. Всё было просто супер. А тут после зимы такая шляпа
    Могло ли масло удрать из компрессора?
    Получено: 25
    Если система герметична то нет.Если шкив вращается без шума и заеданий и пятак отдельно вращается от руки без заеданий,попробуй подтянуть ремень,но без фанатизма
  1. Свист климата после 40 км/ч
    от Sanek в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:34
  2. Свист при включении климата.
    от InFerNo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:25
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 16:54
  4. обнаружил ЭТО через пол года???
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:15
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 12:48
