Свист при включении климата.
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию Свист при включении климата.
    Недавно владею Passat 1.9 TDI с климатом.
    При включении оного начинается свист, при попытка понять откуда свистит, кажется, что свистит ветилятор этого самого климата или как здесь принято говорить "карлсон".
    Что делать в такой ситуации?
    - Разобрать и смазать?
    - Заменить?
    - Ехать на сервис, чтобы сказали точно, что свестит?
    Вот совсем недавно обсуждали. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17615
    Сравни симптомы.
    Сравни симптомы.
    У меня звук постоянный, он НЕ проходит.
    Всё очень чётко, включил климат, свистит,
    выключил, слышно только двигатель.
    Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
    Re: Свист при включении климата.
    - Заменить?
    Провел еще один эксперимент: включал климат при холодном двигателе, вентилятор не крутится, а свист есть... что свистит?
    В комплексе проблема,при любой температуре ,кнопку нажали климата вентиллятор должен крутиться на первой скорости.через добавочное сопротивление,слева под передней панелью стоит,бампером закрыто,у вас оно вышло из строя насколько я могу понять в онлайн режиме,и карлсон сражу переходит иззза высокого давления на вторую скорость и иослабленный ремень вызывает пробуксовку его на шкивах,вам прямая дорога на диагностику,климатом пока непользуйтесь -потерпите,удачи [-X
    Тогда автоматически возникает вопрос: "куда бечь"???
    Мне бы адекватный сервис на Востоке или дальше по Горьковке или Рязанке...
    И в догонку, я как купил авто, полной диагностики не делал, где такое сделают нормально?
    Опять же есть что адекватное по моему направлению???
    Я например на северо востоке Турбомоторс ,по моему на машине недалеко
    Я так понимаю, Вы там работаете?
    InFerNo
    он там лучший спец по климатике...
    Цитата Сообщение от 1967s
    InFerNo
    Значит стоить съездить?
    Добавлено спустя 45 минут 56 секунд:
    Сколько будет стоить диагностика?
    Бесплатно-читайте сайт,до встречи,кофе в подарок
  1. Шуршит, вибрирует AEB при включении климата
    от FieryBird в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 10:06
  2. Свистит при включении климата
    от EvgenB5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 18:27
  3. падает уоз при включении климата
    от bonus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:26
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 01:15
  5. Свист при включении кондиционера
    от imported_вал в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 15:11
