| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой! После 40 км/ч в начинает свистеть климат (естественно в рабочем состоянии) прекращается этот мерзкий звук после того как машина останавливается, и снова тоже самое после скорости 40 км свистит во всех режимах, и авто, и econ. Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Sanek
Даже подгузники иногда меняют, не то что салонные фильтры...
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
+100Сообщение от Чубук
Даже подгузники иногда меняют, не то что салонные фильтры...![]()
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
А в положении забор воздуха из салона, свист прекращается? Если да, то это фильтр салона. Тоже было. А может это мотор печки?
Сообщение от Чубук
Sanek
А как часто его меняют? Я свой тысяч 9 назад менял примерно!
Сегодня попробую! Основной свист доносится справа и посередине (мне так кажется)!Сообщение от Umberto31
А что разве мотор печки работает в зависимости от оборотов двигателя или как?!
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
Во, точ такаяже проблема возникает иногда, когда холодно, с прогревом пропадает....
Фильтр новый - 2т.км. месяц назад менял
При переключении на забор воздуха из салона реакции ноль..
Че делать-то?
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
Кроме засорения салонный фильтрвпитывает влагу, которая замерзает. На зиму можно ставить бумажный (не угольный) фильтр. Он сохнет быстрее. Хотя и на свежем угольном нормально.Сообщение от LORD69
Сообщение от LORD69
такаяже проблемаПохоже на моторчик вентилятора.Сообщение от LORD69
quot;]При переключении на забор воздуха из салона реакции ноль..
Чубук
В том-то и дело что не похоже.... цикличность звука и скорость вращения вентилятора не совпадают...Похоже на моторчик вентилятора.Причем проявляется только в движении...
Точно так и делаю...На зиму можно ставить бумажный (не угольный) фильтр. Он сохнет быстрее. Хотя и на свежем угольном нормально.
Значит свистит в фильтре или в заслонках и теплообменниках.Сообщение от LORD69
LORD69
Попробуй на одну поездку снять фильтр вообще и посмотри что будет, таким образом исключишь его из списка "подозреваемых"
Сообщение от димыч
Попробуй на одну поездку снять фильтр вообще и посмотри что будет, таким образом исключишь его из списка "подозреваемых"логично! попробую сначала рецеркуляцию включить послушать на скорости, а потом фильтр салонный сниму на несколько минут и прокачусь тогда!
Чубук
очень может быть...Значит свистит в фильтре или в заслонках и теплообменниках.
А почему пропадает то? через пару минути звук циклический
димыч
звук пропадает просто достаточно быстро... и не факт что он пропадет именно из-за снятого фильтраПопробуй на одну поездку снять фильтр вообще и посмотри что будет, таким образом исключишь его из списка "подозреваемых"![]()
Блин везет мне на нестандартные мелкие проблемы...
А на счет фильтра, возможно его и менять надо, но единственное что смущает почему свист связан всегда именно на скорости выше 40
не забивай себе этим голову, попробуй включить рециркуляцию, а потом посмотришьСообщение от Sanek
но единственное что смущает почему свист связан всегда именно на скорости выше 40![]()
Ок спасибо! Как проверю отпишусь!Сообщение от димыч
димыч
дело осножняется....
Я сейчас ехал, пока не прогрелся, климат совсем выключил, звучок остался....![]()
ни о чём не говорит, может свистеть от набегающего потока. сними всё же фильтр и прокатись, если звук останется, постарайся его хотя бы локализовать, может у тебя вообще в дверной рамке свистит
Добавлено спустя 26 секунд:
ни о чём не говорит, может свистеть от набегающего потока. сними всё же фильтр и прокатись, если звук останется, постарайся его хотя бы локализовать, может у тебя вообще в дверной рамке свиститСообщение от LORD69
Ну вот проверил, щас ехал с работы включаю рецеркуляцию свист пропадает выключаю, снова свистит!Сообщение от Sanek
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
А мощность воздушного потока из дефлекторов сильно увеличивается, когда переходишь на рециркуляцию???Сообщение от Sanek
Sanek
Меняй свисток!![]()
