Машина перегревается после включения климата
    Россия, Рязань
    По умолчанию Машина перегревается после включения климата
    Парни вот такая проблема у меня, когда едешь с включенным климатом по троассе все ОК, но когда стоишь в пробке начинает двиган грется (до 100-110 градусов), климат выключаешь и температура постепенно выравнивается, что такое может быть, мож радиатор засорен? Но тогда бы он всегда грелся, а с выкл. климатом стрелка как влитая на 90 градусах
    Mobil
    вот молодец, сам спросил и сам оттветил.
    это валенок готов к эксплуатации. осталось его вытащить из радиаторов
    Россия, Рязань
    КОМРАД неужели все так банально просто?
    Mobil, судя по твоим симптомам все дело в забившихся радиаторах (см. с. КОМРАДа). Срочно на промывку со снятием бампера и с разведением этих самых радиаторов.
    Когда включается кондей - его радиатор тоже начинает выделать тепло и его тоже нужно охлаждать. Вентилятор не справляется - идет перегрев. Примерно так.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    А электровентилятор работает? На 2-х скоростях?
    SilverPassB5GPTDI, думаю, тогда бы компрессор сам вырубался.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Mobil
    привет! Берешь набор инструментов, пивко и считай часа на два ты в выходные себе занятие нашел
    Россия, Рязань
    А он у меня принудительный-постоянно крутится, двиган то 1.6
    Цитата Сообщение от temeshoff
    Mobil
    Усё понятно, вот только бы выходнве были бы
    КОМРАД
    +1
    МЫТЬСЯ
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Mobil
    не понял... у тебя один что ли вентилятор на радиаторы двигуна и климата?
    Ratamahatta, это он с вискомуфтой перепутал думаю...
    Mobil
    Правильно советуют,керхер в руки и вперед по радиаторам.
    А то будет ,как у Lacky 3D?аварийный быброс хладагента ,от перегрева.
    Россия, Ижевск
    ИМХО не работает второй элек. вентилятор.И радиаторы помыть-святое дело!
    Igor_Izhevsk, если не крутит доп. вентилятор - тогда отрубается компрессор и в салон шпарит горячий воздух. А если давление продолжает быть высоким - то выброс фриона с характерным свистом.
    Получено: 38
    Совсем недавно была машина с точно такими же симптомами, правда АЕВ.
    Продули радиатор сжатым воздухом - к концу продувки в цехе в 3-х метрах не было видни ничего - после этого через него/них (радиаторы) стало возможно разглядеть переноску напросвет.
    Ощутимых результатов не дало, хотя протяжка воздуха через радиаторы улучшилась на порядок, просто увеличился интервал времени после включения кондея и до закипания ОЖ.
    Основной вентилятор можно было остановить пальцем (даже без перчатки) - замена вискомуфты - и всё ОК!
    Проверь вискомуфту, только без героизма, а то, как у Комрада будет (я про пальцы)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Mobil
    Скорей всего забит радиатор, у тебяже вагон 1.6, да еще и автомат , лучше для начала промой радиатор, на любой мойке, а потом если шо, то в сервис.
    Ford explorer V limited
    На любой мойке не будут разбирать морду [-X , а без разборки и разведения радиаторов всё это мартышкин труд.
    Mobil Обязательно разборка - думаю увиденное тебя убедит в том, что ты не зря потратил время.
    Россия, Ярославль
    Была такая же проблема.
    Диагноз - не работал доп. вентилятор (электровентилятор).
    Компрессор при этом работает и на трассе все ОК.
    Решилось заменой вентилятора при помощи статьи на сайте.
    Помять, конечно, можно, но, кажется мне, без замены вентилятора не обойтись. [-X
    странно и у меня такая же бодяра на 1.8Т (((
    патом поехал на мойку промыли все вроде бы стало получше,но патом через какое-то время опять начал грется в пробках)
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от Ratamahatta
    Mobil
    Не имеется в виду на двиган принудительный , а на кондей походу электрический
    Не уменя все ОК , ни разу гнорячий не шел, даже когда перегревался, дул холодный
    Цитата Сообщение от Sergey B5/V5
    На любой мойке не будут разбирать морду , а без разборки и разведения радиаторов всё это мартышкин труд.
    Согласен, поеду на неделе к другу, у него Кёрхер, на месте разберу морду и промою, кстати, а двиган надо закрывать пленкой чтобы не залить?
    Поглядел сейчас на радиатор, вроде не так сильно он зхасорен, хотя конечно не идеал, но на просвет на 70% все видно
    ладно отмоюсь тогда опишусь
  1. Проблема с кондиционером после включения
    от CAHbKA в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 22:23
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 11:34
  3. Машина глохнет после завода !!!
    от Freemen83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 13:46
  4. Падает температура после включения печки!!!
    от sergio5161 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:47
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 10:48
