1,6 ARM тупит при разгоне, захлебывается и стреляет в воздушок при перегазовке
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    По умолчанию 1,6 ARM тупит при разгоне, захлебывается и стреляет в воздушок при перегазовке
    давненько не создавал здесь тем, как то обходился поиском, но....появилась необходимость. проблема такая: при перегазовке на горячую наблюдаются провалы, на холодную проявляется так же, но не так сильно, в диапазоне от1800-3000 могут появляться сильные выстрелы в воздухан, соответсвенно разгон у этого и так слабого движка можно сказать никакой. Что было сделано: была ошибка на потенциометр дроссельной заслонки, ее замена решила проблему. больше ошибок никаких нет, замена на исправный ДМРВ никак ситуацию тоже не изменил, кат чистый, делал опресовку (утечек нет), давление топлива мерял только на "пробку" поскольку манометр был до 3 атм, то он зашкалил, при снятии вакуумного шланга с РТД ситуация та же, чистка и адаптация дроссельной заслонки, промывка форунок винсом, визуальный осмотр высоковольтных проводов и модуля зажигания(он в трещинках, но следов от пробоя не видно, двигатель не троит, фото ниже), флейта работает исправно, лямбда зонд в параметрах измерения ВАГ КОМ меняет показания раза 2-3 в секунду, ремень ГРМ менялся, метки совпадают. Расход бензина около 11-12 литров (живу в небольшом городке, пробок нет). логически понимаю, что что то не так с топливной смесью, поскольку на холодную это проявляется не так сильно, но куда дальше лезть, даже не представляю, надеюсь на вашу поддержку
Размер: 104.8 КбНазвание: 14042012202.jpg
Размер: 110.4 КбНазвание: 14042012201.jpg
Размер: 150.1 КбНазвание: 14042012200.jpg
Размер: 138.0 КбНазвание: 14042012199.jpg
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну так сними логи хот какие нибудь, поглядим что да как
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    на ноуте батарея приказала долго жить, сегодня поеду за новой, а по какой группе то снимать?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    снял логи, посмотрите пожалуйста их, я что то в этих кракозябрах не силен(((
    LOG-01-002-003-004.CSV.html
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    MaxCar, ты силен поставить диагноз по логам?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Как машина заводиться на горячем моторе?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    что на горячую, что на холодную, одинаково хорошо, с пол пинка)
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Мотор настолько прост ,что диагноз поставить сложно ..Обычно прострелы в впуск связаны с неадевкатной работой системой зажигания либо с проблемами ГРМ , не похоже на топливную ,давлене штатное 3.5 бар ,форсунки не подтекают .. Фазы здесь фиксируемые ,метки в порядке ,если только проблема седло-клапан (прогар), катушка 2+2 ,по идее проблема с одной свечей это проблема с двумя ,а на работе этого не видно ... Свечи ,провода проверены..
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    вот в том то и дело, что мотор прост до нельзя! но сцуко парит мозг с момента покупки, хочу заменить свечи, провода вв, и лямду, посмотрю как дальше поведет себя, а вообще из за лямбды возможно теоретически такое?
    тоже на это надеялся, но после проверки меток грм и шпонок кв и рв, этот вариант отпал, на модуле зажигания прогаров от убежавшей искры замечено небыло, но тем не менее хочу его тоже поменять
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Замечено по примеру Б3 ,чем проще мотор ,чем выше "вклад" в организации впрыска непосредственно кислородного датчика ,так ,что вполне может душить .. Но здесь нужен осциллограф ,что-бы сказать что-либо по датчику точно...Тоже из опыта ,чем проще мотор ,тем более разнообразное диагностическое оборудование требуется
    Здесь вообще необходим проверить сигнал с датчика Холла относительно ДПКВ ,на первичную цепь катушек ,сигнал с расходомера ..
    В общем ждем ,случай не простой
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Да уж. Слежу за темой.
    В другой теме я описывал, что у меня были аналогичные симптомы, вылечил тотальной заменой пости всего электронного под капотом.
    Ждем
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Тоже долго не мог вылечить подобные симптомы, помогла замена модуля зажигания (визуально был абсолютно целым, ни намеков на трещины).
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    значит решено, начну с модуля, как поменяю, обязательно отпишусь, тем более что на нем есть трещинки. Всем спасибо за участие
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Заодно провода поменяй (если средства позволяют), ну и свечи до кучи.
    Тамбов
    у меня таже беда на маторе AHL пытаюсь поменять свечи и провода ВВ жду зарплаты......
    VW B5 AHL серебро 1999г.
  1. Тупит при разгоне
    от V6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 09:52
  2. AFN. Тупит при разгоне.
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 17:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:28
  4. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  5. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
