Победил проблему "AHL 1.6 тупит при разгоне" отчет
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    По умолчанию Победил проблему "AHL 1.6 тупит при разгоне" отчет
    Мучался долго, примерно так:
    "Заводится нормально
    Подтраивания есть, но легкие.
    При включении кондея на холодную троит сильнее.
    После прогрева улучшается.
    В движении есть провалы на всех скоростях, но тоже не очень сильные. Это и достает. Нет уверенности в машине в критической ситуации.
    Провалы значительно снизились после замены флейты.
    Езжу плавно, тогда все ОК.
    Ессно никаких ошибок нет.
    Мыл ДЗ, форсунки.
    После мытья форсунок ничего существенного не произошло."
    Многие советовали заменить ВВ.
    В моем случае оказался дефектный ВВ провод 3-го цилиндра.
    Рискну дать совет коллегам на AHL 1.6 : будете мыть ДЗ - обязательно проверьте ВВ и очень тщательно. Дело в том, что на нашем двигателе доступ к трансформатору напряжения очень плохой.
    Вот он мой обидчик:
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    radnn
    +1
    ВВ не маловажная вещь.
    В моем случае был нормальный только 1 из 3.
    Ford explorer V limited
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    striker
    Вам отдельный респект
    и мои извинение за неверие в победу.
    Россия, Балашиха
    А че такое ВВ!?
    Добавлено спустя 37 секунд:
    У меня тожа тупит и троит на холодную....
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    GOL
    ВВ-Высоковольтные провода.
    Случается что их замена ведет к решению многих проблем.
    Россия, Балашиха
    А как определить, в каом они состоянии!?
    Здравствуйте ВАМ!
    radnn, проздравляю. Сей дефект бывает виден в сырую погоду и ночью. Когда ВысокоВольтные провода сырые, видно где их пробивает. Обычно горе мастера в АВТОСЕРВИСЕ снимают с "мясом", тянут за провод и он вырывается.
    Успехов.
    GOL, это ВысокоВольтные провода, фото выше.
    А что такое ДЗ?
    Россия, Балашиха
    ОК! ВСЕМ СПАСИБО
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от аТАС
    А что такое ДЗ?
    Дроссельная заслонка
    аТАС дроссельная заслонка
    Добавлено спустя 31 секунду:
    pavel1
    блин, опаздал
    аТАС
    Дроссельная Заслонка, хоть двигатель не наш но принцип расписан хорошо. Не помешает такая работа. Мотору легче меньше калбасит.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=96
    спасибо
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Это конечно верно. Но ...
    троила и тупила машина в любую погоду
    и непонятно, почему при включении дополнительной нагрузки (кондиционер) троила сильнее.Комутатор должен отслеживать колебания напряжения и стабилизировать искру.
    А вообще природа молний еще не изучена
    И лучше ее не изучать, а ездить с правильными ВВ
    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
    И главное - подлая неисправность, мозги ее не определяют ну никак.
    Ни одного пропуска зажигания блок управления (БУ) так и не показал.
    Свечные наконечники (особенно у 1.6 ) снимаются спец. клещами ,которые осуществляют захват непосредственно за мет . экран ,а не за провод ,если делать это корректно ,то таких фотографий и мучений не будет..
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Купил провода, тоже BREMI, с полностью металлическим экраном, закрывающим ту резинку, которая у меня треснула - это раз.
    ИМХО, если бы я сунулся в сервис с такой проблемкой, то пока добрались бы до этого провода, много чего заставили бы поменять, а это деньги и немалые - это два.
    Но в принципе, я с Вами согласен, жить нужно цивилизованно:
    ездить на новых машинах и регулярно посещать сервис на очередное ТО.
    Но денег не хватает
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    radnn а почем взял ВВ?
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Михаил Михайлович
    1080р
  1. Машина тупит при разгоне
    от Алишер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 08:53
  2. Тупит при разгоне
    от V6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 09:52
  3. AFN. Тупит при разгоне.
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 17:33
  4. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  5. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
