Дует горячим в салон (климат выключен)
    Волжский
    По умолчанию Дует горячим в салон (климат выключен)
    Друзья, возникла такая проблема - на нагретой машине из воздуховодов дует теплым, я бы даже сказал горячим (климат при этом выключен)
    Кондиционер дует холодным, все нормально, а если выключить то сразу идет теплый воздух.
    Я так думаю что-то с заслонкой? Не перекрывает печку? Подскажите, что это может быть, и можно ли самому проверить/поченить.
    А то даже открытые окна не помогают, пока с работы доедешь, все ноги вспотеют, хотя у нас еще не очень жарко.
    Поясню еще. На холодную а так же на холостых, все нормально. А на нагретую и если тапку давить, так сразу баня в салоне, чем выше обороты, тем сильнее дует.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Нет, чем выше скорость тем сильней дует. Это забирает воздух с улицы и гонит через печку в салон. Попробуй сначала убавить климат(ну градусов 20) и поставить его в режим рециркуляции и потом тока выключить. Должно помочь
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Волжский
    Да, чем выше скорость Хорошо попробую конечно так сделать, но проблема всеравно останется, при рециркуляции в сырую погоду все запотеет да и совсем без вентиляции не хочется ездить. Так то по идеи на крутилках в холодной зоне антифриз в печку перекрывается, а вот с климатом за 2 года владения так и не разобрался Всегда думал, что если он отключен, то печка должна перекрываться, независимо от того какие параметры были установлены. Или нет?
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    это тебе надо было покупать машину с крутилками,климат и сделан для того,что бы постоянно работать и создавать микроклимат в машине...у меня так же...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Странный на пассате климат какой то.
    Ставишь на 18 градусов, он начинает жарить пока не вспотеешь и только потом когда создаст в салоне сауну начинает дуть прохладным.
    Москва ВАО
    Получено: 16
    я с тобой согласен....солнца нет ,он жарит....как солнце выходит и попадает на датчик,который стоит на обдуве лабаша ноги инеем покрываются...хотя температура на одном положении...
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    датчиком на обдуве обделен, но это не спасает.
    Летом еще нормально работает, но зимой!!!
    Ставишь на 18 градусов, он начинает сауну устраивать, сил нет терпеть пока он решит, что хватит парить салон.
    Ставлю на LO ... остужаю салон, начинаю замерзать, ставлю на ... и так по циклу.
    Так и играюсь им пока еду.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Эх, поднимал я эту тему давно! так правды и не добился...
    А по косвенным моментам понял, что так и должно быть. Ибо в инструкции по эксплуатации сказано: отключать режим Авто не рекомендуется.
    А почему - непонятно...Он же гад, потребление бензы увеличивает...
    Волжский
    Вообщем включил климат, выставил минимальную температуру (стояла с зимы вроде 26 или около того), убрал направление обдува, выключил. Помогло. Третий день катаюсь, климат выключен - после 80 поддувает прохладным ветерком а баня ушла
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    pandaShtain, Много раз уже обсуждалось.Климат должен быть вкл. всегда.А если не жарко и не холодно на улице то выставь требуемую температуру а только потом выключи.
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Помогло
    это не помогло....а просто солнце выглянуло и светит на датчик который на обдуве лабаша стоит...накрой его рукой или заклей скотчем и опять сауна вернётся
    Lupo Аватар для semensemenich
    Краснодарский край, Тихорецк
    Получено: 9
    На лобовом стекле стоит датчик освещенности
    Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
    В наличии
    Б-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП, климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
    Волгоград
    Ребята, может кто сталкивался с подобным, подскажите? . После зимы включит климат, оказалось нет фреона. Поехал заправил с красителем, полазили с ультрафиолетовой лампой(до этого заправлял тоже с красителем), утечки не нашли.Клима дует холодным воздухом(7-10гр.), когда стоишь или едешь на холостых или очень плавно, не более 2-2,5 тысячи оборотов. Но стоит дать газу, резкое ускорение, как начинает дуть теплый или уличный воздух(15-22гр.). Через минуту-две спокойной езды дует опять холодный. Ошибки самодиагностики 4F7 4F8. Радиатор кондея чистил прошлым летом(хотя может и не очень удачно) Вентилятор радиатора кондея крутил как бешеный. Вобщем, непонятная какая-то ерунда, может кто подскажет в чем дело?
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от semensemenich Посмотреть сообщение
    На лобовом стекле
    не на лобовом а на обдуве лобового стекла....пипка такая торчит...
    РСО-А
    Ребят, такая же проблема только у меня климата нет, ручной кондей стоит. Крутилка на синем а дует очень теплый воздух. Почему????????
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    01271 ---- 4F7 ------------ Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    Заслонки живут своей жизнью , ремонт или замена.
    Нужно смотреть тягу и заслонку. Соскочила может или тросик лопнул.
    Можно включить ECON - кондиционер отключится (экономия бенза) а температуру все равно будет стараться поддерживать заданную.
    РСО-А
    Спасибо! нужно глянуть[COLOR="Green"]
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    а на улице сколько градусов было? у меня вот тоже целый день простоит около завода, так к вечеру кипяток дует, так как все детали раскалены от солнца, и соответсвенно от нагретых элементов салона прогревается и дует горячий воздух.
    Passat 3B5. Für Immer.
    РСО-А
    Точно не знаю, но прохладно, в дождь тоже самое, по трасе также.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 16:21
  2. Климат не дует теплым воздухом
    от B_blobby в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:36
  3. Климат дует горячим воздухом
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 21:26
  4. Слабо дует климат.
    от агент080 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 11:26
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 12:19
