Доброе утро!У меня вопрос (не бейте больно).Была ошибка 318 на климате.Поехал на сервис, там проверили нет фреона.Заправили 700 гр, 50 гр.масла.Проверили на утечку-норма.Обнулил ошибки.На стенде климат работал нормально.Давление держал.Почистили какойто фильтр-инжектор.Но через день включаю опять дует теплым воздухом.Вентилятор крутит.Трубки холодные.Помыл радиатор.Не помогло.Что это может быть, кто сталкивался?
если трубки холодные и хладогент есть-но холода нет ,ответ один нет циркулляции хладогента ,место там одно где все закупоривается -это та тубочка которую вам мыли ,такой диагноз очень плох,так как она забивается только тогда -когда в системе недостаточно масла и композитный материал из чего сделаны поршневые кольца -усиленно изнашивается .тем самым забивая дроссель и соответственно общее состояние компрессора приближается к трупному ,теперь что делать .Первым делом все рагрузить и разобрать опять сектор ,где расширительная трубка стоит ,там если увидите шлам .значит все разбирать и мыть контур .желательно очень тщательно радиатор внутри и компрессор.в замену обязательно рессивер осушитель.после всего новое масло и хладогент ,да совсем забыл когда компрессор будет снят осторожно можно 7 болтов с шестигранником открутить и снять заднию крышку .вы сможете тем самым увидеть состояние поршневой и всех кишок ,а то может уже и компрессор свое отработал.все удачи и не растраивайтесь .рано или поздно -это у всех машин будет ,ничто не вечно под луной ,наша с вами задача .чтоб нам луна светила как можно дольше
Может просто заслонки климы неправильно работают (смешивают хол-гор воздух)?Сообщение от macyura
Трубки холодные
В начале работы климы, идет поток воздуха, а потом какая-то заслонка или закр.или откр. и идет поток воздуха.Нельзя сказать что горячего но воздух температуры снаружи.
| Получено: 50 Отправлено: 21 |
Запусти автотест!
FF3 '13 TLC200 18'
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
может чуть не по теме но, тоже про климу. У большинства клима не включается, а у меня не отключается. Включаю после авто ECON дует холодный воздух(за бортом 35), вентилятор работает! С утра завожу стоит ECON, через 1-2 мин. вкл. вентилятор, компрессор, обороты проседают. включал автотест стандартные ошибки 25b, 4f7,4f8, 4fa? Что может быть?
