Адаптация блока SRS
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Лампочка Адаптация блока SRS
    Такая ситуация приключилась - в морозы аккумулятор сдох в ноль. Прикурил машину - и выскочил чек по подушкам:
    Номер Контроллера: 6Q0 909 605 C
    Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Программный код: 12345
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Вобщем как я понял хана блоку. Купил на разборе блок с номером 1C0 909 605 C, сказали что подойдет. Сегодня заменил блок - вылезла куча ошибок:
    Номер Контроллера: 1C0 909 605 C
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    Как этот блок адаптировать? Что-то возможно нужно прописать в кодировках?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Алтайский край
    а он не может быть от машины со сработавшими подушками? а то эти блоки же вродь после сработки практически не восстанавивают!
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    афаик - там нет никаких адаптаций. ошибки появляются сразу после стирания ? или только после повторного выключения/включения зажигания ?
    Череповец
    Получено: 25
    Ошибки вообще не стираются.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    на заводские параметры скинуть не ???
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    такое ощущение что блок который ты взял стоял на европейке (русской) и без правки дампа тут дело не обойдется. из наших мозговедов думаю кто-то сможет этим помочь. По совместимости этих блоков так же есть сомнения.
    на какие такие заводские...? кодинг 00000 чтоль..?
    в каналах адаптации всё включено ?
    STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen
    STG Anpassen -> Funktion 10
    Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein.
    ACHTUNG: Zum aktivieren/deaktivieren ist meist auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig.
    0 - aktiviert
    1 - deaktiviert
    -> Kanal 01 (Airbag-Beifahrer)
    -> Kanal 02 (Airbag-Fahrer)
    -> Kanal 03 (Seitenairbag-Beifahrer)
    -> Kanal 04 (Seitenairbag-Fahrer)
    Череповец
    Получено: 25
    Брррр. Чот не очень понял куды зайти, В айрбэг сначала, а потом куда? У меня 8 подушек кстати, если это важно. На старом блоке написано индекс 07, на том который купил индекс 01.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    в адаптацию, 10 канал.
    это шторки ты за две посчитал ? (или реально есть подушки для задних пассажиров...?)
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    в адаптацию
    0 канал, скинуть на заводские, не ?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    можно попробовать конечно но чет я про такое на SRS не слыхал
    Череповец
    Получено: 25
    Ну по комплектации вроде как 8 штук идет.
    В руле, в торпеде, в боковых стойках спереди между лобовухой и дверями, в водительском и пассажирском сидениях и в боковых стойках между передними и задними дверями.
    В адаптации нулевой канал чего там написать надо, чтобы заводские были?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    это одна и та же подушка - шторка. просто два лейбла наклеено. на американцах никогда не было 8 подушек (кроме W8 разве что).
    ничего, просто зайти в нулевой канал и нажать запуск (или чего там за кнопка рядом ).
    но все это конечно танцы с бубном. ответ по делу может дать либо kalex либо ViktorM. либо Юрка autopilot.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    "0" - тест - сохранить (это всего лишь предположение)
    ага
    Череповец
    Получено: 25
    Виктор предложил мой старый блок ему заслать для сильного колдунства Отправлю, мож чего получится.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    да, у него есть шаман прибор. может перезаливкой дампа вопрос решится. на край - отправит другой, родной по номеру.
    у меня вроде был дома чистый дамп на твой блок.
    Череповец
    Получено: 25
    У мну шаманприбора нету Блин вот незадача то.... машину продавать и такая хрень вылезла.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Я так понял что с помощью ваг-кома и скачанной программы не получится?Вот такой например http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1894901
    Беларусь, Минск
    Этот блок не будет у вас работать, он другого покаления. об этом говорит ошибка 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533, всё остальное легко правиться через кодирование. Блок не стреляный - просто не ваш.
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Нет если сработка была подушка поменяна, лампочка потушена на приборке, но при вкл зажигания пишет что подушки не активны и еще что то про них
    Беларусь, Минск
    Лампочка не потушнет сама, тут или замена блока или его полная прошивка. Блок не может писать что что-то не активно, будет или значение сопротивления бесконечно велико или замыкание, в этом случает он просто не находит из-за отсуствия физической связи самих пирапатронов. Количество пирапотронов задаётся в разделе "Coding" (Кодирование).
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 14:34
  2. Логин Блока SRS Passat B-5
    от imported_dens1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:09
  3. Адаптация блока комфорта
    от Appli в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 18:11
  4. Перепрошивка блока SRS
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 10:00
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
