| Получено: 36 Отправлено: 18 |
Послушай, раньше было airbag foulout, как то так, и горела всегда лампа подушки,лампу мне потушили но пишет при вкл зажигания airbag\b tensioner и not activ потом, и после лапмочка не горит.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
походу аирбаг вам "отлючили" установив режим перевозки детей. Проще было вставить резистор если плевать на безопасность и нету желания разбираться в проблемме. Резистор дал бы "полную" работоспособность без всяких сообщений.
Вчера при опросе контроллеров поставил галку чтобы SRS опросить, программа предупредила что это не безопасно, но я продолжил, в итоге ошибка-не активна фронтальная подушка.Можно ее активировать и как?Кстати перевел airbag\b tensioner, airbag понятно что, а вот tensioner это натяжное приспособление,так вот что он имеет ввиду(борт комп) когда пишет airbag\b tensioner
Mishanya67,
пробовал?
10 "адаптация" -> канал 01 -> "нажать "читать" -> поставить значение 000 -> нажать "тест" -> нажать "сохранить"
Mishanya67,
с кодировкой блока все нормально?
номер ошибки напиши.
к его году вроде не относится![]()
Блин я даже не знаю что этоСработала боковая пассажирская,ее заменил на другую,ремни работают норм.А про блок я даже не узнавал, говорят у нас на форуме, что нужно блок перепрошивать.Но я читал что прибор есть для этих целей http://www.vgarazhax.ru/index.php/%D...ypage.tpl.htmlЕще на трекере скачал программу,пишут что для этих целейhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1613696.Подскажите насколько они функциональны.
правильно говорят
на 100% не скажу, но по любому для них нужен свой адаптер.Но я читал что прибор есть для этих целей http://www.vgarazhax.ru/index.php/%D...tpl.htmlЕще на трекере скачал программу,пишут что для этих целейhttp://rutracker.org/forum/viewtopic...скажите насколько они функциональны.
Ну так он же только с одной стороны штекер имеет,думаю самостоятельный прибор
Вот собственно ошибка![]()
Случилось чудо.Заехал на один сервис и они мне не снимая ни чего, за 500 рублей стерли ошибки подушки и ни чего не горит,так что приезжайте(воткнул в раЪзем какой то прибор, и через беспроводной доступ по какому то комуникатору все исправил)
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Тебе за 500 рублей вставили твой же ключ в твою же скважину выключателя подушки переднего пассажира и просто включили её. Сделали за деньги то, что ты сделал бы сам за просто так.
