Диагностика ЭБУД по K-Line, часть вторая.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 623
    По умолчанию Диагностика ЭБУД по K-Line, часть вторая.
    Вагком подключается к ЭБУ двигателя, но связь время от времени рвется, при этом происходит повторная инициализация, связь появляется, а может и не соединиться с сообщением "Слишком меого ошибок связи". Так может обрываться раз в минуту, а может и реже, системы не замечал.
    Все остальные блоки работают устойчиво.
    Сразу откину причины, связанные с KKL кабелем и настройками драйверов на ноутбуке, т.е. причина в автомобиле.
    Готов выслушать возможные причины и способы их устранения.
    ЗЫ.
    Переименовал название темы, как более соответствующее топику.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AWAS, а если подключиться напрямую к выходу к-лайн из бензомозга?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 623
    Да, надо попробовать, возможно проблема в транзитных разьемах (увеличение переходного сопротивления).
    Есть мысль продублировать K линию от OBD до ЭБУД дополнительным проводом.
    В принципе я думаю так: скорости там не настолько большие, чтобы быть подверженным ЭМ помехам, и проблема может быть либо из-за увеличения сопротивления линии, либо в "подсаживании" линии каким либо блоком, а ЭБУД при этом оказывется самым уязвимым в плане реакции на отклонение параметров линии от нормальных.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 623
    Вчера попробовал отключить от К линии блоки АБС (3) и блок мультируля (16). Все осталось по прежнему. Ошибки связи по ЭБУД (1) остались.
    Еще на К линии висит аирбэг (15), приборка (17) и комфорт (46), но их отключать более проблемно.
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Я тоже мучился с подключением, постоянно на запущенном терялась связь с контроллером. И еще заметил, что с одним типом шнурка глючит постоянно, а шнурок с другим чипом, работает более мене стабильно. Но всё равно теряется иногда связь. Потом приобрел по случаю такой адаптор и стало всё гуд.
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=384 Он оказывается не так чувствителен к наводкам.
    Два пассата было
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 623
    Сегодня пробросил прямой (и единственный) провод на ЭБУД от колодки диагностики.
    Еще пытался уравнять земли от ЭБУД до диагнозы дополнительным проводом.
    Те же яйца.
    Даже вскрыл ЭБУД и проследил, куда идет К линия (транзистор и 2 резистора: 5,1 кОм и 100 кОм). Там все оказалось в норме, ни окислений ни повреждений.
    Блин, что еще можно сделать?
    Неужели ЭБУД неисправен?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Там диоды, а не транзистор
    К-линия идет через эту цепочку на 30 пин чипа 30343, в который интегрирован 9141-драйвер.
    1. Проверить есть ли на прямом проводе К с мозга около +12В при включенном зажигании
    2. Если есть, попробовать сменить диагностический шнурок
    3. Отнести и включить блок на столе. Попробовать связаться в диагностике или чиплодырем.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 623
    Алексей, спасибо, что подключились.
    Там действительно, диодная сборка и схема, приведенная Вами соответствует тому, что я увидел.
    Хочу сразу сообщить, с какой целью копаю в сторону диагностики. Установил MultiMFA от Юры autopilot. Диагностика средствами MMFA работает на всех блоках, кроме ECU 01.
    Причина: ошибки по K-линии от ЭБУД.
    В поисках причин было проанализировано поведение VAG-COM при соединении (как через модуль MMFA, так и через диагностический кабель). При соединении VAG-COM неуверенно держит связь, временами рассоединяется. При этом способ подключения роли не играет, рассоединяется как через кабель, так и через MMFA.
    Поэтому решил разобраться с причинами неуверенной связи, полагаю, что при устранении этой неисправности заработает и диагностика через MMFA.
    Теперь к вопросам:
    Не проверял. Проверю, отключив все остальные блоки от линии.
    В MMFA K-линия идет напрямую в PIC котроллер. Юра говорит, что такой способ (без буферных элементов) более подвержен помехам, чем внешний кабель, но частота рассоединений через внешний кабель KKL и через MMFA примерно одинаково.
    Чиплоадером дважды заливал Ваши прошивки, ошибок не было (правда это было год назад), VAG-COM рассоединялся и раньше (до перепрошивки).
    Р.S. Вот думаю, может надо было уравнять не только земли, но и плюсовые проводники?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Не совсем так. В мультике стоит специализированная микросхема L9637. С ней схема значительно проще, и по идее надежность должна быть выше.
    Немного поясню. Мультик в отличии от VAG-COM не ждет повторных посылок от блока и если возникают ошибки при приеме-передаче, сразу разрывает связь с выводом соответствующего сообщения. VAG-COM при ошибках связи ждет повторов от блока и только в случае нескольких подряд ошибок вываливается.
    Правда в данном случае это не сильно важно т.к. VAG-COM так же отваливается, только немного дольше держит соединение с блоком. Мультик вылетает сразу на первых же посылках.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 623
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Не совсем так.
    Немного поясню.
    Юра, спасибо, что уточнил, это действительно важно!
    Надеюсь совместными усилиями, мы этот вопрос решим.
    Пока вижу 2 варианта дальнейших проверок:
    1. Уравнять плюсы на MMFA и на ЭБУД.
    2. Проверить +12В на 43 пине ЭБУД в режиме ожидания.
    Россия, 33 регион
    Получено: 73
    Отправлено: 36
    Эпидемия какая то, у меня тоже геммор начался при чтении блоков, приборка, гейтвей читаются на ура, блок АБС тоже вроде ничего, с ДВС через раз считывает номер и потом сразу отваливается, комфорт вообще ни как не реагирует на запросы но самая фишка это в доске и гейтвее прописалась ошибка
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    после стирания сразу снова появляется, блока такого на моей машине нет и не было кодировка блоков не изменилась, сравнивал со старыми логами
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 623
    al88f,
    Миш, попробуй сохранить кодировку гетвея, не меняя ее. Он должен заново сконфигуриться под твою машину.
    Россия, 33 регион
    Получено: 73
    Отправлено: 36
    al88f,
    Привет Андрюх, думал поменять кодировку и опять вернуть, только описания кодинга в лбл файле не было, решил оставить до завтра энтот вопрос. Просто не уверен, стоит ли это делать, когда большая часть блоков не мур мур по к-лайну, с другой стороны по канам то все общаются
    Получено: 270
    Точно. Или эпидемия или кто-то начал регулярные испытания электромагнитного оружия...
    У меня некоторое время назад тоже перестали нормально работать инженерные блоки в режиме диагностики.
    Блок явно работает, мотор крутится, а на диаг шине полная тишина...
    Причем это не один какой-то блок, а ВСЕ 4-е инженерных ЭБУД стали глючить.
    На куче разных диаг шнурков одно и тоже - не работают.
    Россия, 33 регион
    Получено: 73
    Отправлено: 36
    Привет Алексей! У меня наверное климатическое оружие, таяние ледников в районе БК
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    А чем все закончилось?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    снизте просто скорость ком порта...
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    оххх... что я только не делал... и скорость менял и кузова... вернее шасси вы выборе... и абс скидывал, и магнитолу....
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 623
    У меня немного другая ситуация. Связь есть, но она неустойчивая. В твоем случае связи нет вовсе.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Сочувствую.
    Все блин... 2го числа ухожу в отпуск и поеду либо к спецу местному либо к официалам. Пока не сделают - машину пусть не возвращают... Эти мать их холостые меня уже достали...
    Уже 500 раз пожалел что глазастого не взял. Мать его кризис... гад.
    Все... я выговорился
    Катарсис свершился... аминь!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 18:53
  2. Путешествие в Тай.. Часть ВТОРАЯ!!!
    от 1967s в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 13:16
  3. Тюнинг блиддера, часть вторая. Идея.
    от koticka в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 00:29
  4. Про фары. или тот же ксенон. Часть вторая -
    от висагинас в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 14:22
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:17
