нет зарядки
    Орел
    По умолчанию нет зарядки
    прошу сильно не ругать, знаю подобных тем здесь просто куча.
    ситуация следующая - пропала зарядка, снял генератор, перепаял щетки, зарядка не появилась, проверил генератор на стенде - стабильные 14,3 В с нагрузкой и без. на машине опять нет зарядки. купил новую таблетку, поставил - та же ситуация, добавлял дополнительную массу - ничего не изменилось.
    нет зарядки тоже не совсем правильно иногда она есть макс - 13.1 В, появляется не на долго до 10 мин, потом от 12.4 и ниже пока аккум не умрет.
    имеем - машина 1.8, ADR, 97 гв., гена - валео 90 А. из дополнительной нагрузки - перепаяны диоды подсветки салона (1.5 года назад - работало все норм).
    надеюсь на понимание и и советы знающих людей.
    Golf Аватар для montajnik
    А когда на авто генераторр стоит идет зарядка(в смысле если померить у самого гены)?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    -> гена на авто, берешь простую лампочку (5вт) с припаеными к ней проводами, один провод лепишь на +аккума, второй тыкаешь в место маленького проводо гены. Лампочка должна гореть. Потом заводишь авто - лампочка должна потухнуть (меряешь тестером напряжение)
    Если "масса" хорошая.значит "плюс" плохой.И натяжка ремня естественно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    priborka, батарейку замени. Хотя бы временно, для проверки.
    Орел
    на заглушенную горит, заводишь - спирали еле еле светиться, тестера нет, проверить напругу не могу.
    катаюсь с 3-мя аккумами в багажнике, все 100 % живые
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    priborka, тогда диагностика диодного моста.
    Казахстан, Усть-Каменогорск
    Проверь соединение массы корпуса и двигателя. У меня так же было потом электрик взял провода для прикуривания и соединил минус аккумулятора с двигателем и все зарядка появилась.
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    возможно что обмотка генератора где то пробита на массу, не плохо было бы ее тщательно осмотреть и прозвонить, бывает песком разбивает лаковое покрытие и тогда межвитковое замыкание
    Да нет он же говорит что зарядка как бы есть и как бы нет, у меня один в один было и решилось все легко и просто за 500 тг. провод массы от аккума на двигло и все отлично.
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    Slava2257,
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Ну если на стенде все работает, то либо возбуждения нет (Но оно видимо есть), либо массы нет... Либо гена не справляется с нагрузкой и начинает прокручиваться(обгонная муфта прокручивается, а гена стоит)...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
  1. генератор нет зарядки
    от teas в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 14:09
  2. Нужна помощь нет зарядки.
    от cherniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 12:23
  3. НЕТ ЗАРЯДКИ Помагите!!!!!!
    от viv1809 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 11:14
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
