НЕТ ЗАРЯДКИ Помагите!!!!!!
    Ростов на Дону
    По умолчанию НЕТ ЗАРЯДКИ Помагите!!!!!!
    Ребята помагите мне . После замены шеток в генераторе, при запуске двигателя нет зарядки. Сигнальная лампа сночала моргала а сейчас совсем незагорается. Сделал перегазовку и появляется. Это у меня уже около 40.000 км. И все в одном режиме. Когда делали гениратор мне сказали что надо менять якорь или дорожки шеток. У меня сомнения с диагнозом. Какая причина?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Сначало проверь не зависают ли щетки (%на 70 в них проблема).
    По состоянию токосьемных колец хотя бы фотку выложи.
    , VAG COM
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    меняй диагноста! а затем смотри щетки ,вал к щеткам прилигает плотно???
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Ростов на Дону
    Мастер когда менял шетки сказал что надо менять токосьемные кольца , после этого пролшло 1.5 года и 40.000 км и все работает в одном режиме. Может он поставил плохие пружины на щетках и они не прижемаются?
    может и такое быть! тут как говорят медики вскрытие покажет!снимай его и смотри там не чаго сложного нет ,или едь и стучись в другие двери автосервисов!
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    Сегодня тоже зажглось сие "чудо" на панели приборов. Ремень посмотрел натянут, как раньше визуально ничего не заметил. Завтра поеду в сервис на что обратить внимание чтобы лапши не навешали, как у нас обычно в сервисах из мухи слона раздувают ...
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    1.посмотреть люфт
    2.посмотеть щетки
    Ростов на Дону
    Сегодня случайно сам нашел причину. Смотрю в районе масленого фильтра на КПП лежит перетертый синий провод. Просто соединил и все заработало как часы. Так на душе стало хорошо.
  1. генератор нет зарядки
    от teas в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 14:09
  2. Нужна помощь нет зарядки.
    от cherniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 12:23
  3. нет зарядки
    от priborka в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 09:22
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 11:14
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
