Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 1 |
Всем привет, ссори если такая тема есть, просто ошибку смарели не по ваг кому, номера нет. Машина пишет что бедная смесь, горит чек, при тапке в пол вообще разгонятся не хочет и разгоняется до 5500 оборотов и встает, в пол газа разгоняется. Свечи стоят новые, катушки тоже не так давно менял, форсунки только почистил топливный фильтр тож новый. Вот я думаю может это бензонасос?
Просто недавно заправился на чудной заправке, после которой все началось, при разгоне авто вообще не разгонялось, чек начинал моргать. Поменяли топливный фильтр и почистили форсунки, стало получше, но все равно не то, и вот думаю покупать бензонасос или нет, подскажите плс)
Спасибо: |
Вот уже об этом подумал, на след неделе поеду смотреть, а от чего еще такое может быть кроме топлива, прост сразу понимать если давление впорядке, куда смареть?
Спасибо: |
Спасибо, надеюсь дело в нем, хотя опресовку тож надо сделать, но изза неё врятли такая потеря мощности будет, да и если большая дыра была я думаю слышно былоб с открытым капотом)
Спасибо: |
Получено: 2,043 Отправлено: 328 |
Передув. Не?![]()
Спасибо: |
Ну эт да, знаю что богатая при дырах, но они прост тож вроде ухудшают разгон)
А так до замены турбы вот такие ошибки были, ща турбу уже поменял) 3яя ошибка я думаю изза мертвой турбы была, турба совсем не дула, прост вторая ошибка, чот расходомеру не нравилось)
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
17964 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего пре)o-]
P1556 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Спасибо: |
Неа ДМРВ страый стоит, думаешь в нем проблема еще может быть?
Спасибо: |
Нашли проблему, дело в кате, сегодня купил вместо него трубу, завтра поставлю, думаю все норм будет)
Спасибо: |
Я купил обманку на вторую лямбду, тип в магазе сказал на япах вообще хорошо работает, на немцах не на всех, ну посморим, даж если бут ошибка какоето время, все равно на чип ехать, это лучше чем новенькую турбу убить) Кстати есть конторы, они не чипуют, а просто евро переделывают, чтоб ошибки небыло, стоит дешевле)
Узнали путем, друг открутил лямбду и машина начала обороты набирать нормально, выдыхая через дырку лямбды старая турба видимо совсем кат забила. А дмрв и заслонку проверили через комп, они работают)
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Ой-ей-ёй17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
Не гуд ошибки.
Логи снимай, опресовка, далвение топлива.
Дело не в кате ИМХО...бедная смесь + ДМРВ низкий сигнал.
Жесть...
С таким букетом на чип?![]()
И где лог дмрв?![]()
Спасибо: |
Поставил трубу вмест ката, ошибок нет, тачка повалила чума как, чек сам днем потух и не загорается пока, если что загорится напишу)
Спасибо: |
Получено: 156 Отправлено: 279 |
skeeter, А запах выхлопа "чума" какой стал, не нюхалНе, я серьёзно
Сколько ты отдал за трубу, и обманку? И где брал?
VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 27 |
чё за трубу поставил?всё равно выкидывать каталик буду
VW Passat B6 1.8 TSI BZB 2008/Tiptronic/Highline
Спасибо: |
Покупал в АТТ, выхлоп особо не воняет, за трубу, обманку и прокладку отдал 4550, доволен очень, машина так не ехала, даже когда её купил)
