Passat B5/B5+ Ремонт выключателя стоп-сигнала F МКПП (отчет с фото).
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    По умолчанию Passat B5/B5+ Ремонт выключателя стоп-сигнала F МКПП (отчет с фото).
    Доброго времени суток всем Форумчанам!
    Представляю небольшой фотоотчет по разборке и ремонту выключателя стоп-сигнала F на механической КПП.
    Предисловие.
    Некоторое время назад у меня, во время движения, начала загораться на приборке лампа ESP и вылезла ошибка:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал – Периодически
    Ошибку сбрасывал, но она периодически выскакивала. Причем выскакивала на скорости более 80 км./ч. по прямой.
    Проводку всю проверил, стоп-сигналы горят. Все нормально.
    С учетом того, что на форуме написано о датчике стоп-сигнала АКПП, а у меня МКПП и никаких отрицательных последствий ремонт сего девайса не принесет да и стоимость его немаленькая, решено было попытаться его отремонтировать.
    - В салоне демонтируем отсек для хранения см. «Поиск» (откручиваем 4 торкса):
    - Подлазим вниз головой к педальному узлу и находим датчик стоп-сигнала:
    [/URL][/IMG]
    - Аккуратно снимаем штекер и выкручиваем датчик. Пружинящий элемент остается на месте.
    - Вот и сам «виновник» торжества. Он состоит из двух половинок. Видна одна защелка. Их там три. Мне аккуратно открыть не получилось и я подломил их, по другому не получилось. Но ничего страшного.
    - Раскрыв две половинки датчика видим такую картину. В левой части остается шток. Он нам не нужен. В правой половине видим контактную группу.
    [/URL][/IMG]
    - Разбираем контактную группу. Она разбирается путем снятия контактной пластины вбок. Осторожно!!!! Пружинка может вылететь.
    [/URL][/IMG]
    - Практически сразу находим причину неисправности. Если присмотреться, то видно, что подгорели контакты как на пластине, так и на антагонисте пластины. Там тоже контакты. Всего их 4 штуки.
    [/URL][/IMG]
    - Аккуратно зачищаем контакты, протираем их спиртом или…. И собираем все в обратной последовательности. Когда все собрали, то сломанные ушки склеиваем паяльником.
    - Устанавливаем датчик на место и регулируем зазор датчика. Как? Есть БЗ и «Поиск». Информации-зачитаешься. Ошибка у меня ушла. Знак ESP пока не загорался.
    Ну, вот и все. Жду вопросы, если есть.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Polo Аватар для malyshyarik76
    ЯРИК
    Получено: 18
    он у меня совсем другой!!!
    PASSAT B5+ 1,9 TDI AVF 2004г продан! уехал в ОРЁЛ
    Получено: 68
    Все может быть. У тебя и год другой. А коробка у тебя механика?
    ЯРИК
    Получено: 18
    механика! 6-ступка! Название: 88ce0502f7c46231-large.jpg
    Получено: 68
    механика! 6-ступка!
    У тебя другой вид датчика. А в чем проблема у тебя?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    igor71, Тоже менял не давно, глючил, тока я на разборе купил 350р. У меня тоже как у
    malyshyarik76,
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    ЯРИК
    Получено: 18
    всё также как и у тебя! но ещё на панели загорелась ABS. сделал диагностику таже ощибка. снял и разобралНазвание: 88ce050303b00650-large.jpg
    ЯРИК
    Получено: 18
    тоже зачистил! но всё равно уже выработка Название: 88ce05030a455492-large.jpg
    Получено: 68
    Да небольшая у тебя выработка. У меня тоже контакты были коцаные. Зачистил и все нормалек.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А этот датчик регулируется?? Тот что в начале темы, можно регулировать, вкручивая и выкручивая. А этот??
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Получено: 68
    Датчик, который на фото регулируется автоматически, а который мой - регулируется вручную путем вкручивания или откручивания, т.е. путем изменения длины штока.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А что значит регулируется автоматически? если например регулировать педаль тормоза, ее, регулятор педали тормоза вкручиваете и педаль углубляется, тем самым давит на тот датчик и он горит при ненажатой педали тормоза. Соответственно его надо тоже регулировать, что бы сигналы тормоза не горели при ненажатой педали тормоза.
    Как работает эта автоматическая регулировка??
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Привет. Шток там ходит туда, сюда, трещеточка по делениям как будто, потяни он вытащится и зафиксируется. Сам штычёк тяни, либо обратно, как тебе надо. У меня так.
    Получено: 68
    Насколько я знаю там хитрый механизм в самом датчике. самому хотелось бы посмотреть, однако для этого покупать датчик. Может кто-нибудь разберет негодный и выложит фото.
    А так, там одноразовая, вроде как, регулировка. Имхо.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ага, хорошо. Понял.
    А то када регулировал педаль тормоза, что бы она была на одном уровне со сцеплением, получалось так, что стопы горели. Глянул, а регулировки этого датчика не нашёл. Вот и стал думать как его отрегулировать.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Нет старого к сожалению, он мне все нервы выматал, то горит стоп, то нет, то прихожу а стоп горит сам. Купил другой, а старый об стену! И вот когда заменил то увидел что шток не достаёт до педали, продавец перед покупкой показал как его регулировать, тянеш он щёлкает и фиксируется.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    НА днях поэксперементируем в гараже))
    Спасибо за информацию)
    так у меня их вообще стоит 2...
  1. Выбор выключателя стоп-сигнала (лягушки)
    от SSSerGGG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 19:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 18:02
  3. Лампа стоп-сигнала
    от Synthetic в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 12:17
  4. Ошибка Выключателя стоп-сигнала
    от Чубук в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 15:43
  5. замена лампы стоп-сигнала
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 13:30
