Брыжет масло. Help!
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Брыжет масло. Help!
    Завёл машину, поработала минут 5, только тронулся заморгала красная маслёнка, вышел, лужа масла где стоял и полоска как ехал. с фонарём заглянул под капот , под впускным коллектором где-то над фильтром масляным, совсем рядом, может в пределах 5 см. лупит струя масла. от куда, что там находится??????
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    скорее всего прокладка масленного радиатора
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Шангрила, Между кронштейном масляного фильтра и теплообменником трандец прокладке. Цена вопроса 130р, но менять лучше летом через каждые 4-5 лет.
    , VAG COM
    Люберцы
    Получено: 26
    Стопроцентов умерло уплотнительное кольцо масляного радиатора)) у меня такое было, долго искал причину)
    Тебе нужна деталь №19, а сам масляный радиатор №18..
    Снимается все это дело не трудно, труднее подлезть и снянуть в таком положении хомутики)) я купил за 9р. это колечко)
    Тверь
    Отправлено: 20
    Парни, огромное спасибо. Я всё понял. Темку можно закрыть. Блин, и 10 минут не прошло а всё узнал! Суппер форрум!!!!!!
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    прокладку между охладителем менял летом,а так же между кронштейном и блоком, фильтр МАН впринципе прокладка глубоко, 2 недели назад выдавило почти все масло, оказалось датчик давления масла треснул, сам пластиковый корпус!
    Тверь
    Отправлено: 20
    nikola_, Спасибо, поимею ввиду )
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Шангрила, если вдруг не найдешь оригинальной прокладки, то можно использовать резиновое кольцо от маслофильтра. Подходит по диаметру один-в один.
    Воспользовался-бы поиском, узнал-бы за 0,26 сек. http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    .Карел.,
    Ваня, на моем есть такая прокладочка?
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Есть на всех, с теплообменниками масла. И у тебя тоже
    Советую менять хотя-бы раз в год при очередной смене масла. Прокладка стоит 100 руб. А можно и кольцо от старого фильтра впендюривать ... Всё-равно при смене масла фильтр новый ставишь...
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Мля... надо было поменять Чего не подсказал то?
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    А фик знает... Я думал ты знаешь об этой особенности ВАГовских моторов... Ну закажи на всяк случай эту прокладку. Вози с собой... Там только головка на 27 нужна, чтоб гайку под фильтром, крепящую теплообменник, открутить...
    Если чо- меняется за полчаса с перекурами...
    А так... При следующей замене масла махнем...
    Polo Аватар для Deather
    А это очередной прикол! все на сервисах об этом косяке знают но ни кто и ни когда не говорит, каждую зиму с завидной регулярности на форуме выскакивают человек 15 за зиму.
    прокладка дубеет и на морозе когда масло густое, тупо выдавливает её и в результате мороз - 20 планы обрушены и самостоятельно не поменяешь, Холодно... а у некоторых (особо выдающихся) движки кап ремонт потом требуют...
    Удачи!
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Тверь
    Отправлено: 20
    Значит я один из пятнадцати ))
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Может заказать и махнем заранее?
    Не хочу быть 16 тым
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Верно... Надо масло заливать нормальное.
    Сегодня доливал Мобил 3000 в Гольфа. Масло с улицы. -14*... Это 5w-40 вываливается из канистры кусками...
    Я тут-же проверил Кастрол Магнатек, не помню, кто оставил литружку. Я им всякую хрень смазываю...... Те-же 5w-40... Льётся, как нормальное масло... Вот вам и одинаковые цифры вязкости...
    Закажи, махнем... Я с тебя даже денюжку не возьму... Комплимент от Карельский Garage
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Я с тебя даже денюжку не возьму... Комплимент от Карельского Garage
    Завтра поеду ДТОЖ заказывать и заодно прокладочку. А за комплимент отдельное спасибо, я отработаю
    Два пассата было
    Ну не совсем в масле дело. Масло то при любых раскладах надо заливать нормальное. PS у меня мобил и нареканий небыло...
    Тут дело в другом: мега крутые сервисмэны зная об этой стороне вопроса замалчивают/недосказывают/забывают (цена вопроса при замене 300 р. с работой и заапчастями) а решение этой мелочной проблемы выкладывается в 300 р. + эвакуатор на морозе+ убитые планы, А сервисмены разводят руками и начинают (масло неправильное, машина немолодая, звёзды не так стоят, рак свистнул) (каждый может сам выбрать вариант).
    А По хорошему нужно в начале форума каждое лето выводить напомянание заменить перед зимой раз в два-три года эту самую запчасть...
    P.S. Хорошие сервис мены, которые всегда напомянают автолюбителям про эту прокладочку не воспринимайте на свой счёт данный ЭПОС Остальные воспринимайте критику ДОСТОЙНО!
    Россия,Люберцы
    Ребята подскажите если менять теплообменник масло всё вытечет,а то он чуть сопливит,а масло только поменял.
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    LEXA1975, Там скорее антифриз вытечет... Масло капнет чуть...
    Прикинь, чел приехал менять масло.... Не прокладку под маслоохладителем, а масло!
    Самой прокладки в наличии нет. Что делать сервисмену? Отправлять чела за прокладкой?
    Типа: Ты поди, закажи колечко. Потом приедешь... Там и поменяем всё враз.... А если клиент в другой сервис потом уедет менять это всё?...
    Я не про свой случай толкую, а так... Гипотетически....
    Ко мне приезжают по предварительной договоренности... Да, это моя вина отчасти, что я не сказал Мишане FalconM, про это колечко... Но, как видишь договорились, развели рамсы...
  1. Help!!!В коробке передачь масло белого цвета...
    от Volonter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 14:24
  2. HELP ! (масло в глушаке)
    от megatron в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 16:25
  3. Выгналао масло через щуп.Help!!!
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 21:45
  4. масло ушло в систему охлаждения! help! (1.8)
    от union в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 22:00
  5. HELP!!! Выдавило масло...
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:07
