масло ушло в систему охлаждения! help! (1.8)
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию масло ушло в систему охлаждения! help! (1.8)
    Народ включайтесь!!!
    После поездки по городу, заглянул под капот чтобы залить жидкость в бачок омывателя, а заодно посмотреть уровень масла на щупе...
    Обнаружил, что на щупе масла нет , а расширительный бачок ОЖ какой-то темный... спустя минут пять я осмелился его открыть и оттуда пошла густая темная жидкость, я так понял смесь масла с антифризом.
    Форумчане! подскажите что делать дальше, с чего начать и к чему готовиться???
    Название темы отредактировано. Vasilich.
    [b]union[/b
    ..искать место утечки...это может быть или пробой прокладки ГБЦ или например масло могло уйти в систему через маслоохладитель...
    ..в любом случае - всё сливать и промывать...после того как найдешь причину...
    ..скорее всего необходимо снимать ГБЦ... проверять прокладку, искать место пробоя...и тд....
    ..не всё так страшно...но ездить НЕЛЬЗЯ!!!!
    Отправлено: 444
    union прокладка головы,скорей всего.Возможно,трещина на блоке.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Может масло и несмишалось с антифризом.
    Попробуй сначало долить масло (если на щупе после этого будет эмульсия тогда точно уходит в антифриз).
    Возможно прокладка блока. ( или бошку повело).
    Ford explorer V limited
    Россия, Москва, ЗАО
    Правильно ли я мыслю, сначала машину на эвакуаторе в сервис, потом они все смотрят и говорят что нужно менять и промывать.
    Хочу узнать что нужно при этом покупать, чтобы расходы в сервисе были связаны тока с работой?
    P.S. понимаю что вопрос может быть преждевременным, но не могу представить, что машина стоит в сервисе, а я мотаюсь по москве в поисках деталей и расходников.
    union
    правильно...в сервис...но вот сразу что покупать - это тебе никто не скажет...да и не надо этого...пусть проверяют и говорят... [-X
    ..придется помотаться...
    Получено: 8,416
    union
    Ну уж, что точно покупать, так это масло и концентрат ОЖ!
    union, не паникуй! Доктор сказал в ... сервис, значит в сервис!
    Не спеши головку ломать, ни себе, ни машине.
    Начни с куллера масла. Dick говорил, что кранты маслоохладителю - это типичный случай. Надеюсь, что это именно так. У масла давление больше, вот оно в ОЖ и пошло, а не наоборот.
    О блоке головкок цилиндров:
    У меня 4 года назад, сразу после покупки машины (проблема была видна, но не ясна была этимология), выхлопные газы попадали в систему охлаждения: там было постоянно повышенное давление, и как следствие антифриз уходил куда-нибудь, куда давление прорвет. Это и есть следствие неисправности головки блока цилиндров. Проверить просто: при открытом капоте смотришь на бачок антифриза и газуешь до 4000 пару минут. Если бяка там, то увидишь, как пузырек вверх проскочит. Масло, правда, у меня не уходило. Полирнули головки, сменили комплект прокладок - и с тех пор (плюю 3 раза через левое плечо, постукивая по деревяшке) ОК! На все (материалы и работа) ушло $700.
    union Не надо газовать и ничего проверять ,дольше придеться промывать и прокачивать систему,если маслоохладитель то все зависит от времени сколько ездил в таком состоянии ,очень может быть что сначала придеться снимать помпу ,термостат ,шланги печки и просто промывать систему водопроводным шлангом пока весь пластелин не выйдет . Насчет головки ,если пробивает то как правило машина начинает греться и активно раздуваються шланги ,если этого нет скорее всего обойдеться малой кровью.
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick
    Спасибо! Вселил надежду!
    Завтра попробую эвакуировать машину в сервис, и буду ждать приговор.
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем привет!
    Забрал машину из атланта
    Диагноз Dicka оправдался: вышел из строя маслоохладитель...
    Машину принял мастер Сергей Каранин и по телефону проконсультировал меня что нужно заменить. Я отправился за жидкостями, расширительным бачком и маслоохладителем, которого почему-то, в знакомых мне местах не оказалось...
    Старый и испытанный способ позвонить нашим друзьям, оказался верным решением, так что: отдельное спасибо эклизиасту за отзывчивость и умеренную цену за холодильник! :hello2: Надеюсь, вечер удался!
    К вечеру промыли систему охлаждения, заменили бачок и холодильник, поставили новый масл.фильтр залили ОЖ и масло.
    Я попросил еще промыть инжектор и сменить свечи.
    В результате приговор был 9128 рубчиков за работу (вместе с эвакуатором).
    Считаю, что отделался легким испугом, хотя рекомендации меня встревожили: проверка давления масла и проверка натяжителя цепи.
    Цепь действительно гремит как трактор, хотя иногда звук стихает.
    Буду искать время для дальнейшей диагностики.
    Отправлено: 444
    unionа что с бачком?
    Россия, Москва, ЗАО
    Грязный от масла и от времени был, решил что лучше заменить, чем отдраивать.
    Получено: 8,416
    union
    Поздравляю!!!
    Отпиши плз., свой отчет в "Белый список"! [-o<
    А то очень много таких отчетов в форуме, а все негативные в "чёрном"
    Россия, Москва, ЗАО
    Отпишу Пан директор!
    Вот тока возьму из машинки наряд-задание для точности цифр и отпишу
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 19:42
  2. Как я лечу систему охлаждения. Хелп!
    от imported_Susel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:27
  3. как промыть систему охлаждения двигла?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:03
  4. Масло заливаемое в систему кондиционирования?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 14:38
  5. Масло ушло...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 15:08
