HELP!!! Выдавило масло...
    Россия, Томск
    По умолчанию HELP!!! Выдавило масло...
    Ну вот и мне аукнулись холода Пришел с утреца в гараж, на улице -40, в гараже -17. Завелся, причем с первого раза. Стою - греюсь.. погрелся, думал выезжать , открываю двери , и глянул под машину- а там лужа, приличная, и вижу еще сочится. Вытекло масло , и причем слышно было чавкающие звуки, я думаю практиски всё выдавило. Заглушил дигло- полез под капот . Территориально давило в районе масляного фильтра и щупа. Что это может бытЬ, сильно ли я "попал"? Движка 1,6AHL. Машина щас в гараже, кстати может это "мой" день , могло б гденить на улице давануть.
    Получено: 8,436
    Прокладки с двух сторон от масляного теплообменника смотри. Щуп не выдавило? Бало такое у нескольких наших (и прокладки и щуп).
    Похоже клапан примерзает, а может оба (в фильтре и редукционный). Отогревай и смотри. Пока страшного ничего не произошло. Следи за уровнем масла!
    Россия, Томск
    У меня поломан сосок в который щуп вставляется, но щуп ставится нормально.А щуп как выдавливает? сам пластмассовый переходник?Кстати я щас припоминаю- видно было чуть ниже переходничка масло было...
    Как боле мене спадет температурка- займусь, при -40 на улице даже гараж не прогреть толком. С чего начать лучше, есть ссылки в форуме, может кто делал это, фотки и тд?
    Supp405, масло какое?
    Россия, Томск
    Boo
    Кастрол 10W40... Густенькое кончено для зимы..
    Получено: 8,436
    Supp405, укажи в профиле откуда ты (где так холодно еще?)
    Начни с замены соска (оранжевой пластмассовой втулки). Стоит копейки, вставляется руками "до щелчка". Без него система вентиляции картерных газов будет работать "неправильно" (травить через дырку щупа). Кстати, это, наверное, может привести к замерзанию масла в трубках вентиляции...
    Проверь подтяжку фильтра. Протри все и наблюдай откуда будет подтекать. Если прокладку совсем выдавило, то тогда менять.
    Обсуждалось ни один раз, наример http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7581
    Россия, Томск
    Чубук, я из Томска(Сибирь) :hello2: у нас по прогнозам еще с неделю такая температура простоит..
    Сосок у меня лежит , купленый, но по моему его без снятия впускного коллектора не поменять?
    Получено: 8,436
    Найди длинный прямой хирургический зажим (или что-то похожее). И сверху, откуда щуп достаешь, вытащи остатки старого соска. Вставь также новый и аккуратно щупом додави. На морозе не сломай!
    я из Томска
    , зайди в свой ПРОФИЛЬ и добавь.
    Россия, Томск
    Чубук, ок! спасибо за методику! Сделаю, но как потеплеет малясик. .
    Россия, Томск
    На улице по прежнему -35...
    Жду потепления... Хотя везде есть свои плюсы- можно смело пить пиво, ехать не начем и некуда..
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    У меня выдавило в районе масляного фильтра. Когда морозы около -30 были. Машина дымила. Но сейчас все нормально. Залито Кастрол 0w40. Буду менять на Mobil 1 0w40.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Томск
    Олег, ты что нибудь делал?, чинил?
    или "само прошло" , как отогрелось?
    Россия, Казань
    Тут посмотри... Может что полезное найдешь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9720
    Россия, Томск
    Vid, спасибо! Глянул, похоже мой случай- как у Axl. Сейчас пошел посмотреть - в гараже дубак, освещение минимимлальное. Ямы нет. Думаю то ли сразу в сервис гнать , то ли самому попробывать. Пытался на вскидку найти место течи- какой там, не подлезть , не поглядеть. Всё в масле. Под машиной лужа уже растеклась - я газеток накидал пока что.
    Фильтр сам сухой но у основания масло видно и там где кончается масляная оранжевая втулка - тоже подтеки неслабые. Похоже давило отовсюду. Точно пишут про характеристики масла - до -15. заводился- как раз -17 показывало....
    Олег Есть мнение, что Кастрол (при длительной эксплуатации) оставляет нагар, который Мобил смывает и им забивается сетка маслоприемника. Сам видел машину у которой забилась сетка и соответственно пропало давление после замены масла с Кастрола на Мобил через 60 (шестьдесят) км пробега (слова хозяина). На сервисе порекомендовали: раз уж ездишь на Кастроле, так уж и не слезай с него. Это касается и промывки при смене масла (не мыть). Или результот тот же чистка со снятием поддона (недешёвое удовольствие).
    Получено: 8,429
    Россия, Томск
    Все подтвердилось, во-первых масляный кулер болтался вообще не прикрученый, ну и во-вторых, собсно даже после того как его укрепили, убедились в наличии прокладки, поменял масло , фильтр- всё равно давит. Завтра буду искать эту прокладочку 038 117 070 A, больше чем уверен - в Томске ее нет.
    Получено: 8,436
    Supp405, кто-то говорил, что временно можно поставить резиновое кольцо от старого фильтра вместо прокладки. Пока не найдешь родную.
    Россия, Томск
    Отлично . В официальном центре фольксвагена в Томске нет такой прокладки. Даже странно- не ужели только у меня одного такая трабла..
    Россия, Москва, САО
    Supp405
    У меня выдавило уплотнитель колена картерной вентиляции на блоке двигателя!
    Посмотри, может и утебя такое?
  1. ADR выдавило масло через щуп -20 мороза
    от nike64 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 21:54
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 05:11
  3. на морозе выдавило масло.AVF
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 21:32
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:58
  5. Выдавило масло, что делать... AVF.
    от anchor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 21:17
