Задняя правая дверь
    Россия, Владимирская область
    По умолчанию Задняя правая дверь
    Добрый день!
    Задняя правая дверь не открывается. Центральный замок не щелкает. Обшивку полностью разобрал. Когда тяну за тягу или тросик в механизме центрального замка ничего не происходит и тяга с тросиком возвращаются обратно (сама, как на пружине). Это смущает, так как если любую другую дверь закрыть, то механизм ЦЗ разблокируется если потянуть за внутреннюю ручку открытия двери, а тут как будто пружину тянешь, а она обратно тягу возвращает.
    Что можно в механизме центрального замка при закрытой двери повернуть, что бы открыть дверь?
    Так же, к самому ЦЗ подходит фишка с 6 проводами. Подскажите за что отвечают эти провода. Возможно что то с проводкой до ЦЗ и подав 12В на нужные контакты ЦЗ разблокируется.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Зачем создавать тему? Инфы в поиске полно, вчера подобная тема была создана
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182376
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=178756
    https://passatworld.ru/search.php?searchid=274544
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816
    FalconM Попробуй снять обшивку и подать питание на провода черно-серый и черно-синий
    TheTERMINATOR инспекция жгута блока комфорта. Баян.
    Может трос перетянут!!!! Провода под гофрой, т.к. доступ есть, проводка БК,
    Трос ослабил - не помогло.
    У меня черно-белый, черно-синий провода, во всяком случае других черных нет, это 1 и 2 номера. Питание подал - никакого эффекта. Омметром мерил, там какое то огромное сопротивление, мегаомы.
    Дайте пожалуйста более точную информацию на какие провода и в какой полярности подавать?
    Что еще можно предпринять по механической части, что бы открыть дверь?
    UP!
    Народ, ну подскажите в каком направлении еще двигаться?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Что бы убедиться, что это нужные нам провода, подсоедини к ним тестер и пощелкай центральным замком. Если питание будет импульсно присутствовать, то видимо моторчик сгорел либо соединение к нему.
    Два пассата было
    вчера такая же проблема...но у меня кроме этого и цз глючит конкретно! дверь задняя правая не открывалась..мучился пол дня...вечером как то подруга попыталась открыть дверь и без проблем открыла..ничего не могу понять
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    ksnlight в направлении подруги GREEGSSа
    )))))))))) хахахахахахааа можно....разрешаю)))
    Беларусь,Бобруйск
    если я не ошибаюсь,то нужно подавать на крайнюю пару только не на ту которую ты давал,а на противоположную!
    На счет подруги - зачет!!!
    Только она против, говорит покупай новую, нефиг со старой мучиться, и нефига мою брать!!)))
    По поводу подачи +12В напрямую, так какие номера, 1, 2 или 5, 6? И если омметр подключить, какие показатели при нормальной цепи (при условии что в дверной гофре все провода отключены)?
    Вообще уже мысли отвезти в сервис в Москву, все равно там бываю практически каждую неделю. Просто обидно, вдруг там ничего сложного и можно самому попытаться сделать. Как думаете?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вроде 1и2. На прошлой неделе только разбирал замок и смотрел номера контактов и уже не помню точно.. Склероз блин
    небольшие. Омы должны быть.
    Два пассата было
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Лучше самому, во первых и опыт приобретен будет, во вторых качественно сделаешь. Есть вариант в Москву к TheTERMINATORу, но в сервисы я бы не обращался, могут накуролесить и содрать.
    https://passatworld.ru/member.php?u=33417
    Беларусь,Бобруйск
    пробуй на 5 и 6,лишним не будет,там должен быть провод коричневый(минус) и красный(плюс)!а в сервис всегда успеешь!за трос тянеш,а он возвращается назад,как на пружине(так и должно)из-за того,что замок клина дал,тогда когда машина была поставлена на сигналку!ты попробуй сядь в машину и закрой её штатным ключом,тяни за ручку тот же эфект,ты тянешь язычок поднимается,но когда отпускаешь,язычок снова закрывается!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Вот схемка : Название: правая зад.дверь.jpg
Размер: 259.8 Кб Судя по ней 1и2.
    нарофоминский р-он Селятино
    Привет, была у меня точно такая же проблема и на той же двери. изголялся как только мог все в пустую, взял на разборе замок за 800р. разобрал-собрал несколько раз выучил взял велосипедную спицу и открыл крючком. причиной была пружинка в замке слетела. в этом случае про электрику забудь за ручки и тяги тоже бесполезно только крючком после снятия обшивки и щита. удачи ! B5. AHL 1.6 98г.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Исходя из практики одноклубников, чаще всего перетерается жгут и что бы открыть замок, достаточно подать на моторчик питание напрямую. Будем надеятся, что и в этот раз поможет.
    Два пассата было
    ОК, спасибо за советы, попробую еще раз подать 12 Вольт!
    А по поводу спицы, за что тянуть?
    Всем привет!
    Победили дверь на 50%!
    Дело было так, еще раз проверили жгут в дверной гармошке, надели фишку на моторчик стекло подъемника, фишку на центральный замок двери. Товарищ на водительской двери жал кнопку открыть дверь, закрыть дверь, а я постукивал достаточно интенсивно ладонью по центральному замку. И о чудо, оно открылось после серии попыток!
    Теперь необходимо достать нужный ключ, снять замок, надеюсь дело в усталости пайки - а это лечится.
    так лечи быстрей!
    Дело было в моторчике ЦЗ. Токоприемные пластины якоря были сильно загрязнены продуктами работы моторчика. В результате чего, в работы моторчика появились мертвые зоны. И что бы он снова крутил ротор, необходимо было рукой помочь ему сдвинуться с мертвой точки. Моторчик был аккуратно вскрыт, промыт в водке, просушен феном и собран. Работать стал отлично, без каких либо мертвых зон.
    Пайка на печатной плате была без трещин, но достаточно жутко окисленная, причем защитный лак дорожек печатной платы так же в плохом состоянии, вздутый.
    На всякий случай прогрел места пайки на плате паяльником.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 09:08
  2. Не работает задняя правая дверь.
    от Евгений Алекс-ч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 15:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 00:25
  4. Не открывается задняя правая дверь с улицы
    от alsfelder. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 13:36
  5. Задняя правая дверь странно работает?!
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 22:32
