Не открывается дверь ни снаружи, ни снутри
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Не открывается дверь ни снаружи, ни снутри
    Добрый вечер всем!
    За баян не ругайте, пользовал поиск, но точного ответа не нашел....
    Несколько дней назад перестала открываться левая задняя дверь, стеклоподъемник тоже сдох, сняли обшивку, сняли стеклоподъемник, потом проверили провода под гофрой, оказался разрыв. Провода вылечили, стеклоподъемник ожил, замок зашевелился, т.е. он реагирует на кнопку ЦЗ, но дверь не открывается.... Что делать? Искать тросики ручек и снимать их?
    p.s. пимпа провалилась и поднималась когда тянешь ручку внутри, отпускаешь, снова проваливается..
    А ручки ходят свободно? Усилия есть? ручка внутри салона имеет тягу , которая идёт на треугольник вразающийся (хз как он правильно называется), от этого треугольника идёт тяга на "собачку" и от этого же труегольника идёт тяга на замок. Тяга идущая на замок как раз и держит систему в равновесии. Смотри около замка куда тяги сходятся. Может там что соскочило.
    Россия, Москва, ЗАО
    да, свободно, но после починки жгута проводов, замок зашевелился, а наружняя ручка стала ходить также свободно, но как бы чего-то касаясь.... Проверить внутреннюю не совсем удобно, т.к. все снято, кроме стекла и замка, до разбора она туго двигалась, поднимая кнопку, отпускаешь, кнопка проваливалась...
    завтра посмотрим, спасибо...
    На наружней ручке проверь тросик. С торца двери выкручивается болт около ручки и вытаскивается накладка на ручке ближняя к торцу (откуда выкручивал болт, болт, кстати, полностью не выкручивается, он просто ослабляет скобу, держащию накладку). После снятия накладки (по большому счёту это упор) увидишь на ручке направляющую, в которую вставляется тросик, идущий от ручки. Мог этот тросик просто соскочить с ручки. На форуме поищи, этот процесс описан хорошо. Ссылку не дам, но инфу я 100% находил тут.
    Россия, Москва, ЗАО
    С торца? Но дверь то, как бы не совсем открыта, а вернее совсем закрыта...может я что-то не так понимаю..
    это сложнее... тогда придётся ковырять тебе её из нутри, чтобы открыть. до наружней ручки только так добраться.
    прочти темы снизу.........масса вопросов просто пропадёт..........
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Оттягиваешь ручку и становится видна бобышка. Тонкой плоской отверткой её слегка как бы выковыриваешь и она должна уйти вглубь, т.е. трос ослабнет. После этого, как правило, дверь открывается.
    - Всякое бывало.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Вот отчет по задней левой можешь глянуть фотки тросика https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816
    Бывает тяга с тросиком не откидывается - дверь не откроешь пока тягу не откинешь в сторону салона. Удачи!
    Россия, Москва, ЗАО
    Yaroslav777,спасибо за ссылку!!
    Vital 86, способ помог!! Премного благодарен!!! Скинули тросик и дверь открылась внутренней ручкой....
    Но радость наша длилась не долго, начав откручивать винт ручки с торца двери, выяснили, что пазы для звездочки слизаны (кто-то уже туда лазил), пришлось с помощью большей звездочки и молотка нарезать новые пазы, в процессе чего не выдержала нагрузок внутренняя часть ручки и поломалась в трех местах, на разборе нашли такую же (благо он прям тут же), и вот время 21-30 уже, в общем осталось хорошенько зачинить проводку в гофре и собрать обратно....
    Apriori,у меня тоже звёздочка была слизана. Брал дрель и рядом рассверлил маленькое углубление. Потом сгородил конструкцию из двух тонких шпилек и этим ""спец"" ключём откручивал этот болт... вместо 45 секунд на отварачивание этого болта, у меня ушло 2 часа... но Русские не сдаются!
    Россия, Москва, ЗАО
    Эт точно....в 45ом победили, теперь у них другая тактика, но и тут мы справимся...))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 13:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:10
  3. не открывается дверь снаружи
    от justkmyw в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:05
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 21:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 10:45
