Подшипник вискомуфты или сама вискомуфта, не могу понять????
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    По умолчанию Подшипник вискомуфты или сама вискомуфта, не могу понять????
    Всем доброго дня!!! В поиске был и конкретного ответа не нашел!!! Вообщем появился неприятный скрежет-шуршание в передней части двигателя и на холодную и на горячую!!!! Когда останавливаешь рукой вентилятор охлаждения, звук прекращается, когда шатаешь вентилятор - есть небольшой люфт!!! Вот и встает вопрос - менять подшипник или вискомуфту???
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    zadoRRa, что-то происходит в мире непонятное. Темы про скрежет спереди двигателя появляются одна за одной. https://passatworld.ru/showthread.php?t=181793
    Отправлено: 41
    Ну и где там ответ на мой вопрос????? Может я с утра еще плохо проснулся???
    Получено: 55
    Это не ответ А ссылка на подобную тему!
    Отправлено: 41
    А где же ответ????
    Кострома
    Аналогично что-то шуршит. Из подобных тем понял, что либо натяжитель ремня генератора, либо сам ремень, либо какой то из подшипников вискомуфты. В моем случае явно не тот что в кронштейне, он менялся при капиталке. Прослушивание слухавкой ситуацию не проясняет.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    симптомы теже были, поменял подшибник муфты и все гуд стало) мотор тихий ппц как)
    Отправлено: 41
    Заказал подшипник вискомуфты, поменяю, посмотрю какие будут изменения, просто уж очень этот звук напрягает!!!!!
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    [QUOTE=zadoRRa;3614055]Заказал подшипник вискомуфты, поменяю, посмотрю какие будут изменения, просто уж очень этот звук напрягает!!!!![/QUOTE
    отпишись тогда) не забудь)
    М.О Россия, Дмитров
    всем доброго утра я вот тоже с вопросом открыл капот вептилятор крутится посстоянно на холодную не остановить у меня дизель и по вагу показывает 65-70 примерно выше не поднимается и тоже шум буд то ремень перетянут ремнь. ролики натяжитель ремни поменяны
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    по ходу зря, если
    и
    то как бы само напрашивается что это не опорный подшипник и сама муфта!!!
    и Сергей 29 регион, прав только тема была свежая вот https://passatworld.ru/showthread.php?t=181853
    Отправлено: 41
    НУ поменяю, пасматрю, что будет!!!
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    хммм
    ну во первых там геморно
    во вторых что твой новый пройдёт столько сколько старый родной
    так что дерзай удачи
    Архангельская обл.г Северодвинск
    У меня тоже самое.Все таки буду менять вискомуфту!а не подшипник.Попробую собственными силами!но после праздников!
    Отправлено: 41
    ну вот и закончились праздники, спешу поделиться радостью!!! Кстати, С Новым Годом всех и с Рождеством!!! Огромное спасибо форуму за информацию по замене подшипника вискомуфты, очень помогло!!!! Оказывается ничего сложного в этом нет, когда знаешь как!!! Мне тока пришлось открутить шкив от вентилятора, а то он никак не доставался и мешал выпрессовке подшипника!!! В общем то и все трудности на этом закончились!!! Подшипник заменен, дико раздражающее шуршание устранено, я доволен!!! Всем еще раз огромное спасибо за полезную информацию!!!!
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    поздравляю
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от mrPitlop
    Не могу открыть изображения.Пишит (вложения не существует).
    вот приспособа для фиксации
    муфта со шкивом
Размер: 230.7 КбНазвание: муфта-шкиф1.JPG
    можно так зафиксировать, если не сильно прикипела то пойдёт, у меня в итоге лопнул зуб на станине, поэтому сделал приспособу.
    шестиграник, давить в низ и место крепление приспособы.
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    ребята подскажите как заменить подшибник не самой вискомуфты а подшибник который стоит в отливе.?
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не совсем понял в каком отливе? В натяжителе чтоли?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Отправлено: 96
    нет вот куда виско муфта прикручивается там кроме сомой вискомуфты есть подшибник.
  1. Не могу понять, что это?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 18:07
  2. не могу понять что с температурой
    от kniaz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:04
  3. Не могу понять расшифровку VIN!!!!
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 23:06
  4. Не могу понять, что за штуковина !хелп!
    от oZi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 00:36
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 11:59
