шум от вискомуфты
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    По умолчанию шум от вискомуфты
    Всем доброго времени суток!
    Проблема в следующем.
    При остановке двигателя ( 1,8Т ATW) на протяжении 2-5 сек слышится звук явно уставшего подшипника.
    Открыл капот, заглушил мотор - звук идет от вращения крыльчатки на вискомуфте. Явно "перебирает" пошипник. Шум стоит от подшипника вентилятора на вискомуфте.
    Вопрос - чему конец пришел? вентилятор сидит на подшипнике (каком? ) или пришел конец помпе и(или) вискомуфте до кучи?
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Можно поменять подшипник вискомуфты (находится он в корпусе навесного) в екзисте 058 115 136 - 1200 руб. Уточни только, что он подойдет для твоего мотора, а то я такого мотора не нашел.
    Как менять написано здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=104657
    и здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=163546&page=2
    Как ни странно но советую сразу морду в сервисное положение привести - меньше времени потеряешь и работать будет удобнее.
    Ну а если шум не пропал, то остается вариант с подшипником в самой вискомуфте, он не меняется отдельно - только муфта целиком.
    Когда у себя менял, греть кронштейн пришлось по любому (фен или горелка).
    После того, как вытащил подшипник, остро встал вопрос оправки для обратной установки. Ввиду отсутствия подходящих по диаметру трубок старый подшипник при помощи тисков и кувалды был "аккуратно" разобран (очень советую при разборке завернуть подшипник в тряпку, во избежание членовредительства и простого нахождения внешней оправы). Собрав с помощью 2х хомутов норма внешнюю оправу (ее разнесло на три части) вполне спокойно запрессовал новый подшипник обратно.
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Наверное у меня второй вариант. Как только глушу мотор - шум есть, но ролик с ремнем стоит на месте а значит и подшипник 058 115 136 тоже не крутиться.
    Шум только от вращения вентилятора. Его останавливаю рукой - шум пропадает.
    Замена вискомуфты?
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Были подобные симптомы...менял вискомуфту на оригинал...все ок...год прошел
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Quwer Посмотреть сообщение
    Замена вискомуфты?
    Конечно!
    та же самая фигня. вискомуфта это У меня утром, когда машина холодная она еще и хлюпающие звуки издает.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Замена вискомуфты?
    и не тяни заклинит муфту, разнесёт крыльчатку, а это уже замена радиатора и т.д.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 16:37
  2. про шум и/или писк
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 12:56
  3. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  4. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:17
  5. шум с правой стороны
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 22:58
