не могу понять что с температурой
    По умолчанию не могу понять что с температурой
    подскажите пожалуйста не могу найти причину нагревания двигателя.
    Смысл такой ездишь в спокойном режиме не доводя обороты до 4500-5000 тыс. температура двигателя как должна стоит на 90 и не шевелится как только даш газу через минуты 2-3 начинает греться двигатель причем очень быстро и ничего не помогает. Остоновишся 10-20 минут постаишь на выключенном двигателе заводишь и температура начинает падать через 20 секунд можно ехать температура опять 90. Поменял термостат, помпу со всеми расходниками, думал пробка воздушная прогнал бесполезно,вискомуфту ничего не помогает подскажите что это и почему именно после больших оборотов
    kniaz
    Добро пожаловать!
    Машину бы указать не помешало...
    1. Может не работать как положено дополнительный электровентилятор
    2. Необходимо хорошенько промыть радиаторы (с разведением).
    Смотри внизу
    1.8T, APU, автомат,климат
    И ещё, в ПОИСКе набери что-то наподобие "мытьё радиаторов" или "не работает вентилятор". И читай...
    см вентилятор обдува радиатора Чубук прав [-X и посмотри с переди сам радиатор под решоткой может мушек много налипло
    Россия, Москва, ЗАО
    радиаторы помыть, климат заправить хладагентом.
    а на большой скорости при больших оборотах - тоже греется?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    Я начал бы с помывке , те помойки с разведением . Проверил бы на всякий случай : а работает ли большой круг . Может все-таки с термостатом засада . Надо пощупать входной и выходной патрубок с радиатора . Посмотрел бы углы опережения зажиганием и соответствие реальной температуры ОЖ через вагком .
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    Сорри , про термостат пропустил Но проходимость сот радиатора никто не отменял .
    всем спасибо как промою сражу напишу
    Россия, Волжский
    привет у меня такая же хрень ни кто не знает что делать если исправил напишиkniaz
  1. не могу понять что за штука, помогите
    от vetal22 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 18:59
  2. Не могу понять что это
    от alex-prime в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 13:57
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 10:59
  4. Не могу понять, что это?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 18:07
  5. Не могу понять, что за штуковина !хелп!
    от oZi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 00:36
