что за шум при пробуксовке?
    По умолчанию что за шум при пробуксовке?
    Раньше не замечал, но вот поехал на дачу и на сырой земле после пробуксовке слышется несколько секунд звук, как буд-то моторчик какой. не знаю как работает антипробуксовочная система, но при покупки сказали что ее нет и когда буксуют колеса ничего подозрительного не происходит. ВОТ. может кто знает , а ?
    Россия, Тверь
    Nick11, антипробуксовка (если есть) срабатывает со звуком "типа как" ABS.
    ABS похрустывает, а у меня равномерный звук, как действует антипроб. увидеть можно ?
    Россия, Тверь
    Nick11, принцип атипробуксовки - притормозить буксующее колесо используя тормозную систему. У меня звук при срабатывании похож на ABS.
    А насчет увидеть - х.з.
    Россия, Новочеркасск
    Nick11 здравствуй если мне память не изменяет то помимо прикусывания тормозов она еще и душит двигатель, у тебя клавиша с надписью ASR есть?
    а разве ставят антипробуксовку без АБС, что-то не встречал, она ж вроде как "надстройка" над АБС?
    такой кнопки нет,
    Nick11 ну значит это не антипробуксовочная система
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 13:32
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 13:50
  3. Шум при нажатой педали сцепления
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 20:39
  4. Что поменять одновременно при замене ремня ГРЭМ?
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 12:27
  5. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
