Странный шум при работе печки!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Странный шум при работе печки!
    Ребята, ситуация такая:
    Двигатель прогрет до 90 градусов. Включаю вентилятор на максимум, ставлю максимальную температуру и через некоторое время из-за торпеды (как раз в районе "климатроника") начинают раздоваться какие-то странные достаточно громкие, неритмичные звуки, как будто вентилятор задевает за что-то. НО, если температура стоит на несколько градусов ниже максимума, звуки не появляются? Как на это дело температура влияет?
    Что это может быть? Может, кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Боюсь поеду в сервис, они разберут пол-торпеды и цену заломят за диагностику....
    У меня такае-же фигня но бывает не каждый раз,
    я думал что-то попало в вентилятор и когда на полную включаешь, то похожий звук как буд-то начинает задевать лопости.
    Я тоже хочу узнать.
    Россия, Казань
    Да я думаю многие хотят узнать ) В том числе и я.... подождем что люди скажут..
    Получено: 20
    bosses, У тебя клима или обычный кондей?
    Если вентилятор задевает-это самое простое-сними бардачок и вентилятор
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    А вот если клима-возможно сервопривод глючит (заслонки щелкают) или датчик температуры-надо ошибки прочитать
    Россия, Москва, ЗАО
    oleg-kv, у меня "климатроник". А вот ошибок нет...
    Дело не в ошибках ,тут скорее всего виновато темпер. расширение пластика корпуса печки или люфт крылчатки вентилятора,надо снять вентилятор и посмотреть на месте.
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick, а добраться до вентилятора на "климатронике" сложно самому?
    Получено: 20
    bosses,
    ИМХО Вентилятор также снимается как и на обычном кондее, статью то смотрел?
    Россия, Москва, ЗАО
    Да, посмотрел. Я хотел уточнить, нет ли разницы на машинах с кондицианером или "климатроником"
    Звук идет явно из под центральной консоли, а не из-под бардачка...
  1. Шум при работе двигателя
    от Garik2275 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 13:07
  2. Звук странный при работе Климатики...
    от SVART в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 09:43
  3. Шум как при работе компрессора
    от AndrewBlake в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 22:58
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 17:21
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
