шум с правой стороны
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    По умолчанию шум с правой стороны
    При движении,слышу шум с правой стороны.Не могу понять,в чем дело?вроде бы сзади,но я не уверен.Открывал стекла.Все равно не понял.Не гул,а именно шум или шорох.не знаю даже как сказать.Как можно определить состояние подшипника колеса?Люфта вроде бы нет.Моть все таки это резина?У кого то было такое?
    P.S. появилось после замены зимних дисков15 дюймов,на летние литые на 16.Может это как то влияет?
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Москва, САО, Сокол
    иван,
    может где нибудь об подкрылок чиркает с внутренней стороны.....
    иван,
    Denis373 дело говорит, проверь подкрылок, может крепление выпало и болтается - задевает колесо. Я просмотрел - подкрылок протерся.
    Россия, Москва, САО
    Будешь смеяться, но у меня недавно был такой случай, балансировал колеса, пару дней поездил и тут замечаю непонятный шорох в р-не заднего колеса, медленно еду есть разгоняюсь исчезает, остановился облазил всю машину, ну не могу понять что за шум и точка, и вдруг меня осенило, открываю крышку диска и оттуда вываливаются два болта, которые уроды на шиномонтаже слабо завернули, они то и издавали неприятный звук. Учитывая, что ты недавно менял колеса, на всякий случай проверь этот вариант. Удачи!
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Дмитрий, спасибо ,но у меня стоит литье.А вот подкрыльники надо посмотреть.Зимняя резина была меньше.Летняя и шире и больше.Как то не похоже на подшипники.Они гудят или свистят.
  1. шум стук треск с правой стороны
    от CreepSt в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 18:50
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 19:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 15:51
  4. стук с правой стороны
    от imported_Богдан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 01:24
  5. Скрип с правой стороны
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 11:18
