Передняя подвеска тук-тук
    Украина, Сумы
    По умолчанию Передняя подвеска тук-тук
    Подскажите, кто сталкивался, при повороте напрво слышны стуки в районе левого колеса. При езде по-прямой стуков не слышно, ну может иногда простукнет. Так же слышен стук там же, если проезжать рельсы по диагонали, когда левое колесо на рельсы выезжает раньше правого колеса. Сервисмены приговорили втулки стабилизатора, но меня мучают сомнения. Пробег авто 18 ткм.
    MelAndy
    они вообщем то правы... или втулки или стойки (стабилизатора) - на первый взгляд....
    Украина, Сумы
    неужели из-за втулок может так ощутимо на слух стучать? Теоретически и я понимаю, стучит в таких случаях, что это вероятнее всего то, что пишет1967s, но по звуку сильно подозрительно.
    Хотя... в этой жизни все так обманчиво
    Украина, Сумы
    Поменяли втулки стабилизатора, стук остался без изменений. По характеру стука похоже на рычаги, но сервисмены говорят, что с ними все ок. А может слабо дергали. Верхний передний откинули, покачали палец, он свободно двигается, но зазора не обнаружили. Может это все-таки он?
    Какие еще соображения?
    PS Как же тяжко ремонтироваться по гарантии. Похоже, надо самому найти неисправность и показать пальчиком что менять.
    Смотри в багажнике(все ли закреплено). Есть ли дополнительная защита? На 18000 стук в подвеске пассата - это редкость.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    MelAndy
    Стойки - запросто. Стучат не по-детски.
    Так что диагноз вполне может быть правильным.
    К тому же они не такие уж и долговечные.
    Цена вопроса что-то около 15 Евро за штуку. Если не ошибаюсь.
    Украина, Сумы
    Hulk Стук спереди
    Bazarov Вроде смотрели они стойки, если ты имеешь ввиду стойки стабилизатора. Самое интересное, что при движении по прямой стука не слышно, но стоит повернуть прилично вправо, то стук не детский при малой скорости при условии, что левое колесо идет по неровностям, даже мелким. Думаю, если бы стойки стабилизатора, то и по прямой бы тарахтело. Может и не прав.
    PS Сервис, кстати, так себе, это не дилер VW. Ближайший дилер 180 км.
    Россия, Солнечногорск
    У меня тоже там стучит и по прямой и по кривой на неровностях на маленькой скорости рычаг поменял, заметно тише стало, но полностью не победил Всё дёргал и шатал, ничего не нашёл. ](*,)
    Стуки могут отдаваться в разные места. Исключи все лишние веши из машины и закрепи все что болтается и может стучать. Подвеска у пассата надежная и чтобы убить ее за 18000 км надо очень постараться.
    Прежде всего надо развязать стойки (рычаги) по сторонам - открутить стойку стабилизатора с любой стороны,тогда будет легче локализовать стук. Причин может быть много от банально не закрученной рейки до верхних рычагов. Пробег кончно мал для износа шарниров рычагов ,я проверил затяжку и АКБ в то числе .
    MelAndyНаконечник рулевой, смотрел..?
    Украина, Сумы
    Стук устранил. Кончился левый передний верхний рычаг. Теперь тихо и комфортно
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Описать (либо фото) характер поломки можно? Тоже слева постукивает нечто.
    Может шруссы, они любят стучать очень.
    Украина, Сумы
    pavel1
    Фото стука сделать сложно
    Как я уже писал, стук проявлялся при поворотах направо, при прямой езде изредка слышно было. Видимо удерживали остальные рычаги. Позже стук быстро стал прогрессировать и тарахтеж не детский был ислышен уже при прямой езде. Характер стука был как будто по стойке стучат дубовой деревяжкой, словами можно описать как тра-та-та . Съездил на диагностику ходовой (трясучка), там и приговорили. В сервисе рычаг поменяли по гарантии. На вопрос, смотрели ли рычаг раздолбаный ответ был - смотрели, но он вроде не болтается. Вот вам и сервисы в маленьких городах. Главное поменяли без разговоров и стук пропал.
  1. HELP! Передняя подвеска...
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 14:38
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:22
  3. Тук-Тук??Можно к вам?
    от IvanB5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 22:39
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. Передняя подвеска
    от EDOS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:38
