AVF большой расход, белый дым на холодную
    Беларусь, Слуцк
    По умолчанию AVF большой расход, белый дым на холодную
    ЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ К ДРУГУ НА СТО у них Bosch диагностика, так вот ошибки 4490 air-massa sensor обрыв\замыкание на массу, 4С69 элктромагнитный клапан переключения впускного газопровода. обрыв\замыкание на массу, 462С регулировка давления надува не достигнута граница регулировки, 4757 шина CAN сост. программн. обеспеч. конт роль версии прогр. обоспечения, 045F can шина блока управления АКПП нет связи, 0214 Электропитание сигнал слишком меленький, но они сказали что эти ошибки появились когда менял грм они их стерли я через некоторое время проверили по новой их уже небыло, незнаю правильно ли они сделали или нет, но посоветовали заглушить EGR, я заглушил, снял трубку в нее болт ошибки после этого не выскачило на бортовом компе, расход чуть стал ниже но все равно большой! что еще можт быть? подскажите, 20 литров на 100 км. очень много, помогите. говорят еще может угол зажигания сбился, и говорит что его устанавливать можно электронно через комп или спец оборудованием.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    угол регулируют 3 болтами на шестьеренке
    Беларусь, Слуцк
    из-за угла может быть такой расход
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    может!
    у меня щас до 14 показывает!
    летом 9!
    смотря как газовать и тд и тп.
    Беларусь, Слуцк
    у меня до замены грм 8 показывала, а теперь 11-16 при спокойной езде по городу, по трассе 10-11 был 6-7
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    значит угол смотри!
    у меня как пригнал так 6,7-7,5 по городу показывал а по трассе 5,4-6,5
    но поездив тут годок город 9-и до 14 а трасса стала 7,8-8,5
    ничего не делая только покатавшись на нашей сраной соляре!
    на хх скока кажет?
    Polo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Добрый вечер. У меня сейчас стоит угол +5 (выставлял на глаз по расходу хх ). Ошибок не выдает, едет вроде как самолет. А главное расход примерно как у KSA начальный (хотя по трассе не более 100 км\ч бывает 4,5).
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну если по трассе тошнить не более 100 то может и 5 будет! да еще если по ровной дороге и без обгонов!
    а +5 много! норма -3 +3!у меня +1,1
    Беларусь, Слуцк
    на xx 1.3-1.5
    Трехгорка
    Какая норма я знаю, но мне не понравился расход после замены ремня. И я начал крутить угол, поставив его таким, как поставили немцы до меня (по расходу хх). На хх расход у меня 0,5л.
    2002, AWX, МКП
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Oleg170 Посмотреть сообщение
    на xx 1.3-1.5
    дохрена!
    это на прогретом и выкл всеми энергопотребителями???
    у меня 0,6-,08
    и то думаю многа!?
    Беларусь, Слуцк
    да, на прогретом, и все выключено. у меня автомат если включить на D то показывает 2.1-2.6
    Отправлено: 15
    Добрый день, что такое хх и как регулировать угол объясните пожалуйста. Заранее спасибо
    детские игры для ipad
    Passat b5 1999 г.в. 1.9 TDI, AKПП типтроник
    Получено: 7,507
    Отправлено: 9,488
    тебе уже сказали
    Только там надо регулировать очень аккуратно. и крутить шестерню, по 1мм. затягивать шестерню и смотрить в ВАГ Коме
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Все описано в теме "насос-форсунки объединяйтесь перекличка" или как-то так. Читай её и все поймешь. А по делу. Бери комп смотри на угол. Снимай кожух грм и ослабь три болта на шестерне. Возьми большой ключ и проверни им большой центральный болт на шестерне коротким слабым ударом. Шестерня должна сдвинуться на пару миллиметров или меньше. Затягивай опять 3 болта на шкиве. Заводи и смотри как угол изменился и на расход посмотри.
    И колеса подкачай до 2.5 или 3 атмосфер. Будет по-жестче , но и расход должен упасть
    Кто сколько ещё выставлял? +10 никто не пробовал?
    Отправлено: 15
    расход в норме, трасса около 6-7, город 9, так что к болтам не буду лесть, но у меня немножко другие симптомы, на холодную когда завожу если газануть легонько то выходит облако светло синего дыма и так пока хотя бы чуть чуть не прогреется. Стоит ли волноваться? Не давно менял прокладку ГБЦ, сальники клапанов, распредвалы, но до этого тоже валил дым при заводке но меньше и со временем похолодания выходит больше, но если не газовать не сколечко то можно и не заметить и наоборот, если сразу после заводки газануть как следует то вываливается туча синего дыма.
    Получено: 7,507
    Отправлено: 9,488
    к стати, по поводу белого дыма. Сделай оприсовку впуска, у меня такое ощущение что у тебя лопнул шланг после турбины.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Oleg170, привет тёзка , дофига расход. пробуй как писали выше. расход увеличился после замены ГРМ? Как там Слуцак стоит. бываю иногда проездом, бабка в Исерно живёт.
    Беларусь, Слуцк
    jktu9937, привет, стоит нормально город))) расход победил регулировкой угла.
    Россия, Волгоград
    это не дым, это пар, не парься, он же проходит после прогрева? у меня тоже белый на холодную, чем ниже температура за бортом, тем белее))
    правда расход на хх 0,4-0,5 прогретый
  1. Белый едкий дым на холодную?????
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 00:46
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 15:40
  3. Белый дым на холодную при нагрузке
    от kingstakh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 11:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 13:01
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
