Просмотрел похожи темы, но у меня симптомы немного отличаются. Я думаю нужно как-то систематизировать топики с похожими проблемами в ФАК.
Моя проблема, с утра, после долгого простоя (всю ночь) под нагрузкой на передаче выходит белый дым. Заводится без проблем с полоборота, на холостых дыма нет. Если на передаче поднять обороты до 2000 и выше идет белый дым, ОЖД не уходит, масло где-то 200 грамм на 1000 км. На масляной пробке никаких следов. Дымит как правило при подъеме на мост или при нагрузке по прямой. Когда двигатель прогреется дым пропадает, как правило спустя минут 15-20 или 5 км езды. Их выхлопной трубы влага не выходит, то есть если подставить руку она остается сухой, никаких капель, «на вкус» не сладкое, только запах выхлопа (гари). Есть проблема с N75 датчиком (еще не снимал, не промывал), обрубает турбину после 120 км/ч, может есть связь?
VW Passat /B5.5/1.9 TDI (74kW)/AVB/2002
