замена масла в кпп
    Отправлено: 19
    По умолчанию замена масла в кпп
    Добрый день всем! Хотел поменять масло в коробке, и посему его надо слить. И вот столкнулся с проблемой сливной пробки. Подскажите, какой 12-ти гранник нужно использовать, как он называется правильно (размер, еще что -либо)?
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    cuslik, у меня сливная и заливная пробки под SPLINE M16 (12-ти лучевая "звёздочка" с отверстием).
    А вобще через поиск на форуме это находится...
    Собсно вот
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL - утрачен... Skoda Octavia A7 - продано....
    Skoda Kodiaq 2.0T 4х4 - VAG forever
    Отправлено: 19
    Собсно вот
    спасибо! а если не сплайн, а просто обычный 12-ти гранник M16 без отверстия подойдет?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    нет там помойму штырек торчит в пробке сливной.поэтому и нужен такой ключ.давно менял не помню уже
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Нет, там штырек в пробке посередине торчит, а на бите соответственно отверстие.
    Отправлено: 19
    сделал все проще, купил этот 12-ти гранник, и просверлил отверстие. все норм
    что делать если в заливной пробке сорваны грани
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    залить через привод спидометра (сам так делал)
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
