Однозначно решил менять масло (пробег больше 150000), уже подыскал все что необходимо - статьи, расходник, масло и т.д. Есть только пару вопросов.
Сколько точно надо лить в коробку?
Может есть какие либо подводные камни которые меня ожидают?
Даниил, КАМЕНЬ ОН НА ТО И ПОДВОДНЫЙ. Вот сплаваешь расскажешь.![]()
ШаМан, Рассказать - обязательно расскажу.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Судя по статье, которую я переводил - 2.5 литра. Но я слышал другое - 6 литров.
Даниил, нужно эльзутам по твоей коробке четко все будет
vadmore, Только что звонил в Атланту М - около 5 литров объявили
ШаМан, Нету пока Эльзы к сожалению
О! Мне оффициалы тоже сказали до 6 литров. Поэтому я и сомневался.Сообщение от Даниил
vadmore, Куплю сразу 6л. Чтобы не ошибиться
Значит так. В коробку 01V влазит 9 литров, однако при замене меняется только 2.6 литра (это без снятия поддона, что-ли?). Не пойму.![]()
vadmore, Да если без замены фильтра (не снимая поддона) то мало входит.
Даниил, тряси Олега КВ он все знает.
Я менял в сервисе!! Геморой!
Нужен новый фильтр, который стоит в поддоне, прокладка (или герметик) не помню, 5-6 литров масла, специалный насос (шприц) для залива, а самое главное комьютер. Что бы после замены масла посмотреть уровень масла при определенной температуре в коробке (что то около 50 градусов)!!! ВОТ!!
Почитай: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=26Сообщение от DiMoN
