проблема с АКПП после замены масла...
    Санк-Петербург
    По умолчанию проблема с АКПП после замены масла...
    Здравствуйте , У меня появилась проблема и я Решил обратиться именно к вам, если вы не против!
    У меня пассат б5+ америкос. 1.8т 170л\с
    Решил поменять масла в акпп ( купил масла + фильтр ну и прокладка естественно!) поменяли масло.11 литров с промывкой!
    после этого выезжаю , вроде всё классно ( до этого коробка работала хорошо) через какое-то время с 5 на 4 передачу ( пониженную ) началась дергаться , и так только с 5 на 4 при торможении ,! (не сразу а минут 20 езды ) тут решил заглушить , и вдруг всё прошло, ну потом опять всё начинается по новой ! что это такое? Проверил коробку на диагностике 0 ошибок!
    Надеюсь на вашу помощь , заранее Спасибо!
    Может быть дело не в коробке?
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Привет! Советом не помогу, но зачем было менять масло, если
    не нужно было мешать машине хорошо работать
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    ничего уже не поделаешь нужен ремонт с диагностикой, а по теме, ошибок нет по движке? уровень масла проверяли после пробной езды?
    Санк-Петербург
    По движке не проверял! нужно проверить , ну я даже на типтронике беру с пятой на 4 и она дергается!
    масло менял т.к не знаю когда там его последний раз меняли.
    НУ дергается повторюсь не сразу минут через 20-30 езды , потом заглушу и норм. через какое то время опять
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    начни с проверки уровня масла, потом прозвани соленойды, ошибки посмотри может ДМРВ умирает (совпало), еще логи сними с коробки, в гидроблок не лазали?
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    В поиск слабо? Меняй регулятор давления в коробке N91. Вообще это надо было сделать при замене масла. И насчет 11 литров.... чтото лишковато.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А какой пробег на машине?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Татарстан, Нижнекамск.
    У меня тоже самое! Читай https://passatworld.ru/showthread.php?t=168234,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140546
    Говорят, что надо заменить клапан №91, регулятор давления масла в коробке.
    Заказал, жду.
    Санк-Петербург
    Ребята спасибо!
    а то в сервесе бы полюбому развод был бы !)[COLOR="Green"]
    пробег 168тыс
    то есть точно клапан н91
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Ребята спасибо!
    отпишись после замены клапана
    Санк-Петербург
    ЗАКАЗАЛ , жду , после 17 числа отпишусьь!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    пробег 168тыс
    Не то, не другое не точно!
    Возможно фрикционы или салентблоки 4 или 5 передачи. Но и это тоже не точно.
    Причем я склоняюсь к фрикционам, вовремя замены масла вышла вся грязь... ну почти вся из коробки. Отсюда и проблема.
    Санк-Петербург
    АУ!!!!!!
    ну что приехал я в ДЕРЕЖАНС
    прокатился с спецом АКПП Никитой ( хороший парень) он засунул свой комп в бортовой комп ,мы покатались 15минут, урааа кричал я!!!!
    не гидроблок!!!!!!!! Соленойды
    ИТОГО 11тыс рублей! замена соленойда , прокладки ,2 литра масла и прочистка гидроблока!)
    АУ!!!!!!
    Если регулятор давления не поменяли, скорее всего опять начнет дергаться. Тут на форуме 100500 тем про это. Болезнь этих коробасов. Когда виноват регулятор давления, при включении D есть небольшой толчок.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    АУ!!!!!!
    Это где это такой ДЕРЕЖАНС?
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    не надо было лезть в хорошо отлаженный механизм!!! кстати если до тебя масло не разу не меняли то желательно его вообше не менять да бы можно запороть коробку
    Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Эхх... придерживался этого же мнения. ТОк сальник разъёма управления, велел идти и делать замену масла( Подтекало масло из жгута управления.
    Так бы масло вообще не менял и не лез бы туда.
    Нооо... замена масла была произведена!
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    В случае если масло не менялось никогда, надо хотябы помыть плиту вовремя замены масла.
    p.s. но мнение о том что масло менять не надо, в корне не верное.
    p.p.s Сегодня в очередной раз наблюдал как моя соседка на таком-же пассате как у меня заводилась утром и уже через 60 секунд уезжала со стоянки, резко рванув в свой утренний пробег по пробкам Москвы.
    А я ещё 5 минут грел двигатель до температуры 30 градусов, после чего грел коробку по 10с на каждом селекторе и потом ехал по двору медленно пока температура не поднялась до 50 градусов.
    Вот кто прав, я или соседка блондинка?
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    На счёт прогрева, думаю что Вы)) Ибо я делаю так же! Нуу.. ни как соседка
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Хз, я чаще вижу её пассат, чем хозяйку. Но катки она 16е поставила летние в начале года.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с АКПП, после замены масла.???
    от Novi4ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 20:49
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 00:22
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:41
  4. Неприятные моменты после замены масла в АКПП
    от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:00
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33
