питание усилителя. вопрос.
    43, Кирово - Чепецк
    По умолчанию питание усилителя. вопрос.
    парни , я подключил усилок на + шину к 35 клемме (под торпедой). какая может возникнуть проблема?
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Зачем городить огород?...лучше всего стандартное подключение(если это нештатный усь)...через провод 8 Ga и колбу...с предом..... минус с кузова.....за глаза...
    VW Passat B6 1.8
    43, Кирово - Чепецк
    так это все есть, просто с акума тянуть то отверстие в салон затруднено..
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Какая проблема? Нет, проблем нет, подумаешь, фейерверк случится
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    43, Кирово - Чепецк
    эээ почему ты так, обоснуйте...
    Получено: 30
    Потому что главный провод до БП имеет минимально допустимое сечение для питания всей штатной бортовой электрики. А музыка требует отдельного питания не только потому, что звук чище и наводок меньше, но и для электробезопасности
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    e333vo, У меня протянуты 2 провода по 0Ga...толстенные.и ничё протянул же....... захочешь протянеш.....
    VW Passat B6 1.8
    Получено: 30
    с небольшим гемором, но прокладывается всё
    43, Кирово - Чепецк
    да там подходит провод 16 мм2. а где кстати проход из моторного отсека в салон, как добраться до него?
    Получено: 30
    Например, через коробку с мозгами у левой стойки
    16 мм2 маловато для всей электрики+музыки
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Я тянул где трубки кондиционера проходят в салон.. под резинку....(предварительно бардачёк надо снять).... 8Ga там со свистом пролетит......
    VW Passat B6 1.8
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Автор, а усилитель то какой? Если суммарная мощность у него 1 КВт, то потреблять он будет 100 и свыше Ампер (при максимальной мощности... правда при ней, у Вас по всей вероятности потрескаются стекла... и перепонки, если динамик(и) буде(у)т с хорошей отдачей). Тогда, конечно, такое подключение не потянет и чревато последствиями. А вот если что поскромнее, Ватт до 100 или 150, то и потребление будет гораздо меньше, Ампер 10-15 и никаких фейерверков не будет при Вашей реализации.
    Я сам примерно год назад подключал 70-ваттный усилитель для субуфера в моем Пассате, по выбраному Вами сценарию, добавляя в цепь плавкий предохранитель и использовал провод в 6 кв.мм. Потом имел неосторожность, так-же как и Вы написать об етом в форуме. Меня конечно тут-же закидали камнями, помидорами и тухлыми яйцами, страшили фейерверками и т.д. Я пробовал доказать, цифрами и рассчетами, что в моем случае все нормально, но напрасно...
    Прошел год, а машина моя все еще цела, ничего в ней не сгорело, да и гореть не собирается.
    я где то в интернете находил стандартные схемы подключения, Вы так и забейте в поисковик: "Стандартное подключение усилителя в авто".
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:23
  2. Вопрос по типу усилителя руля на B5
    от loki. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 09:17
  3. Питание усилителя мощности.
    от SashoT в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:04
  4. Цвет провода на питание антенного усилителя
    от Кузин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 22:04
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
