Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо.
    г.Омск
    По умолчанию Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо.
    Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо. Поделитесь опытом.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 23
    Отправлено: 72
    По-моему хорошо. Тут была уже тема про проставки. Я себе зад поднимал пружинами (пружины были старые и амики дохлые по этому заморочиля). Получается дороговато, а перед поднял проставками под стойки. Машина приподнялась, спокойно заезжаю на бордюры, на поведение авто на скорости никак не отразилось (120-150). У меня была заморочка при установке (стянуть прушину) так как там надо шпильки длиннее ставить они идут в комплекте. Проставки передние стоили 1200 задние по-моему 800. Покупал на проставки.ру
    юао москва,домодедово
    ставил себе и на перед и на зад.ставил зимой.клиренс увеличился в разы!!на скорость не влияет.доволен!!брал там же где и
    Vasek77,ценник тот же.
    Получено: 1,956
    А потом пишем тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=73509&page=73 "Почему когда проезжаю лежачий полицейский то у меня глухой стук в подвески?"
    А мы и отвечаем, т.к. проставкой вы увеличили клиренс, тем самым вам стало не хватать длины штока аморта и он бьется" таким макаром либо шток вылетит из аморта, либо чашка от кузова.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 23
    Отправлено: 72
    На длинну штока передних аммортизаторов это не влияет, так как ставится проставка между кузовом и стойкой. На заднюю вполне возможно, так как походу ее ставят под пружину Я ставил только передние, задние пакет плохих дорог(аммо и пружины)
    Получено: 1,956
    Имеешь в виду под чашку? или как?
    МО, г. П-Посад
    Делюсь опытом. 1,5 года назад поставил проставки (втулки 35 мм) под чашки передних аморт-ов. Авто заметно приподнялось (71 см от земли до арки), подвеска стала жестче, т.к. пружины стали более зажаты. Год ездил, горя не знал, ничего не цеплял. Летом умерли амортизаторы. 2 недели назад поменял аморты и пружины. Стало гораздо мягче и комфортней.
    Не ставьте проставки, погубите амортизаторы!!!!!
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    VWfrend,
    Доброго времени суток.
    Слушай объясни . Прошу не пинать, охота разобраться. Т.к. самого замучал клиренс авто. Поездки на природу или на дачу у меня проходят в экстриме.
    На Пассате с переди стоят стойки. Так ты проставки поставил между пружиной и чашкой стойки или верху между чашкой стойки и кузовам авто?
    МО, г. П-Посад
    Kirich36,
    Снял с аморта чашку, выточили втулку, поставил втулку на аморт, одел чашку, поставил пружину и т.д.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    VWfrend,
    Как мне объясняли.
    Разбирать стойку не надо. Ее надо только снять. Верху между вехней чашкой и кузовом поставить проставки. Болты заменить на длинные.
    Тогда пружины не рвут амортизатор.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 23
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    VWfrend,
    Как мне объясняли.
    Стойку надо снять, проставка передняя ставится НА 4D0412369А подшипник/опора и ПОД соответственно 8D0412391В опорный кронштейн. А шпильки удлиненные меняються на тарелке пружины иначе когда поставишь проставку не сможешь прикрутиь опрный кронштейн к тарелке. Гемор был только со стягиванием пружины, амик сверху от тарелки откручивать не нужно, достаточно будет отогнуть отверткой резинку которая будет мешать выбить шпильки в тарелке , они просто выбиваються и ставяться удлиненные.
    Цитата Сообщение от VWfrend Посмотреть сообщение
    Kirich36,
    Что ты подразумеваешь под чашкой? Если как раз поставить проставку непосредственно под пружину, то как раз этим ты уменьшишь ход амика до верхнего предела, так как он(амик) изначально у тебя будет почти на полную вытянут. И при переезде лежачих полицаев у амика не будет хода и появиться стук. Как-то так
    Именно так. Ктати посмотри где-то всетаки была ветка про проставки, там фотки есть. Ща посмотрю
    Да уж действительно, если ставить под ПРУЖИНЫ
    МО, г. П-Посад
    Я про то и написал .
    Vasek77, есть фотки проставок под опорные кронштейны?
    Кострома
    Кто-то тут упоминал про проставки между кузовом и кронштейном, куда рычаги крепятся. Болты заменить на удлиненные. Я про такой вариант думал, как наиболее простой, кто видит большие минусы? Ход аморта не меняется, пружина остается сжатой как была. Делаются 3 втулки, и все. И болты М10 длиннее.
    Саров Нижегородская обл.
    Народ, объясните мне пожалуйста. У меня спереди стоят резиновые проставки на пружине между витками (от старого хозяина досталось). причем только со стороны пассажира. машина стоит ровно, без перекосов. для чего?
    Москва ЮЗАО
    Получено: 23
    Отправлено: 72
    Да есть, посмотри на сайте "проставки.ру" они там есть(вид проставок). Вчера искал ветку по проставкам, так и не нашел ( даэтого случайно попал). Кстати по-моему когда будешь смотреть проставки ру, там еще пару сайтов предложат, так там я видел проставки на пассате,на стойке и на машине.
    тут похоже 2 варианта: 1. со стороны пассажира стоят не оригинальные пружины или не такие по хар-кам. 2. со стороны водителя эти проставки просто выскочили. Как-то так
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Vasek77,
    После установок проставок на перед развал-схождение делал?
    Москва ЮЗАО
    Получено: 23
    Отправлено: 72
    Vasek77,
    Нет пока резину не жрет, на этих вых поменяю саленты задней балки и резину за одно, тогда сход развал сделаю
    Если кому еще интересно завтра утром постораюсь сделать фото точилы с передними проставками и сами проставки, правда установленные уже
    Но все таки сход-развал по хорошему сделать-то надо, так как верхние рычаги приподнялись вроде
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Vasek77,
    Спасибо, фотки буду ждать.
    Ставрополь
    тоже заморочиться решил с проставками, мой клиренс меня совсем перестал возбуждать =( цепляюсь даже за самые мальнькие бугры =( прочел всю тему но так пока и не понял что лучше сделать: поставить проставки между тарелкой, куда упирается пружина и корпусом, либо поставить между тарелкой и пружиной???
    и еще вопрос если проставку поставлю, то аморт чуть выйдет из своего нижнего положения, как думаете это не будет для него смертельным?
    ну и еще вопрос, у кого на сколько клиренс увеличился, именно дорожный просвет?
    Ярославская обл., Рыбинск.
    С ППД клиренс 180см. становится. Разве нужно больше кому то?
Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставки под передние стойки
    от Tazzzik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 21:37
  2. Продам Проставки под передние стойки.
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 12:46
  3. Продам Проставки под передние стойки.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:09
  4. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:15
  5. Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:24
