Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    Россия, Тура
    По умолчанию Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    привет всем, с новым годом, такой вопрос: на В5+ 2003г стоит штатная webasto с дисплеем и пультиком, все хорошо, но есть один очень большой минус(--------)Если вебасту ставлю на таймер и она проработает больше 15мин то авто не заведешь(садится АКБ и не хватает на норм прокрутку) и со стоянки в мороз приходится уходить пешком (зачем тогда нужна такая ебаста)При работе webasto включ клима и начинает работать мотор печки салона что и сожает акб, можно откл эту функцию?
    Всегда мечтал о Вебасте, темболее о штатной. Вебаста не должна так быстро садить АКБ, или АКБ присмерти или вебаста шалит.
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Re: Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    Цитата Сообщение от Kirill1
    привет всем, с новым годом, такой вопрос: на В5+ 2003г стоит штатная webasto с дисплеем и пультиком, все хорошо, но есть один очень большой минус(--------)Если вебасту ставлю на таймер и она проработает больше 15мин то авто не заведешь(садится АКБ и не хватает на норм прокрутку) и со стоянки в мороз приходится уходить пешком (зачем тогда нужна такая [цензура])При работе webasto включ клима и начинает работать мотор печки салона что и сожает акб, можно откл эту функцию?
    Описание её работы и функций есть?
    + 100.
    Тем более (но это по моему, не ругайте) при штатном внедрении там стоят защиты по падению напряжения как раз для исключения невозможности пуска!!
    B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё. Продан. В6 2.0 FSI 150л.с. АКПП, седан, Highline, '05 г. есть всё. Пока радует.
    Россия, Тура
    никаких описаний и схем нет
    [quote=Тадеуш.]
    + 100.
    Тем более (но это по моему, не ругайте) при штатном внедрении там стоят защиты по падению напряжения как раз для исключения невозможности пуска!! [/quote:14vzg041]
    Для начала ОПИСАЛОВО НАДО ПОЧИТАТЬ!
    Россия, Мурманск
    привет всем. пассат приобрел недавно, 2месяца назад, сразу поставил вебасто , щтатного не было, но его подключили к родной системе климата которая есть у нее в памяти, за два месяца проблем не было, хотя аком стоит с ковеера, скажу чесно вебасто это вещь. стандартный режим работы 30 минут, в сильный мороз конечно не успевает прогреть салон но и на большее нет смысла ставить чтобы не напрегать аком, так что проверь аком или обратись на севис
    passat B5.5. 1.9TDI. AVB.100.2005. немец.
    Получено: 11
    Да ёпт
    ДЕло не в аккуме!!!
    Аккум расходуется в основном на моменте старта - когда раскаляется свеча в котле. Затем - только на подкачивающий насос. ТАм до старости хватит аккума
    Поэтому если растопил - фигачь до посинения. ПОвлияет только на рсход, а не на аккум. Если аккум сдох - значит дохлый был. Вотысё.
    З.Ы. Вебаста кстать диагномтируется по CAN - Шине.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Kirill1
    правильно все ты подумал, вебаста это та хреновина которую немцы придумали чтобы над русскими в морозы издеваться , типо месть у них такая, бери бокорезы и вырубай все провода к этой аццкой хреновине, перекусывай шланги итд. и не верь тем людям которые будут тебе говорить о том что новый аккум надо купить [-X , это они, немцы , производители сей гадины
    Цитата Сообщение от Spaze
    Да ёпт
    ДЕло не в аккуме!!!
    А воду кто по системе ганяет? барабашки, и в салоне вентилятор тоже от свечи накала работает.
    Россия, Тура
    вы хотите сказать что если мотор печки будет работать 20 мин на мах оборотах и моторчик циркуляции антифриза тоже работает они не посадят акб [-X а вот где стоит ограничитель по напряж не знаю. А есть возможность электр (через комп) проверить раб webasto.
    Получено: 11
    Вы, поменявший 500 ремней ГРМ, весь такой продвинутый в области диагностики и ремонта - и не знаете, что Вебаста существует в разных вариантах, как минимум в 3:
    1. ДОГРЕВАТЕЛЬ. Это когда котел работает параллельно с двигателем, помогая нагревать ОЖ.
    2. ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ - это когда по таймеру или с пульта Вебаста прогревает ОЖ в рубашке заглушенного двигателя.
    3. ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ОБОГРЕВА СЛОАНА - как раз описанный вами вариант.
    Я вел речь о втором варианте - в них потребелние электричества минимально. Замерьте как-нибудь на досуге.
    Spaze
    Помойму мы тут обсуждаем вебасту а не меня, и про продвинутого я молчу, Kirill1 пишит что в салоне тоже мотор работает, поэтому и я и расмотрел вариант №3. Как самое элементарное и сказал про АКБ а не то что бы он сразу вебасту вытаскивал и разбирал смотрел её.
    Kirill1
    Можноли проверить вебасто через комп не знаю, пару раз ставил вебасто но не штатные соответственно к компу их не подключишь, точно не знаю.
    Единственное что меня смущает у тебя это то что мотор печки у тя работает на макс оборотах, на скока помню он не должен работать на всю по причине быстрого кончания АКБ.
    Подожди может тебе ктонеть подскажит как можно выстовить мотор печки на малые обороты, я не знаю как это делается и вобще делается ли это а то если лишнее ляпну то ещё какнеть назавут.
    Получено: 11
    я подозреваю все-таки аккумулятор.
    Можно банально проверить на любой авто - включи при включенном зажигании вентилятор печки -я думаю, час будет работать без особой посадки аккумулятора. Если аккумулятор садится за 15 минут - это ненормально.
    Добавлено спустя 5 минут:
    Специально посмотрел:
    32 ватта на полной мощности - потребляет Вебаста.
    14 ватт - вентилятор рециркуляции Вебасты (не клима).
    Итого около 50 ватт. Или 0,24 ампера. При емкости аккумулятора 80 ампер-часов Вебаста полностью посадит аккум за 333 часа
    Kirill1
    Машину в подпись битте, а то мы тут сидим гадаем есть у тя клима автомат или нет.
    Spaze правельно сказал зажигание включи мотор печки включи.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    эээ нэт [-X , характеристика аккума нелинейна [-X , реально аккум сдохнет гораздо раньше [-X
    Россия, Тура
    клима у меня автомат, а мотор печки начинает работать с 1 положения и по наростающей (по мере прогрева)
    Беларусь, Минск
    Webasto - это очень хорошо.
    У меня по умолчанию на 50 мин. Салон прогревается начиная с десятой минуты, но для двигателя меньше 30 минут - мало.
    Другое дело, что на морозе салон быстро остывает, поэтому я и поставил на 50 минут - выйду к машине раньше - отключу. Не выйду раньше - сяду в совсем тёплый салон.
    Нормальный аккумулятор Webasto не посадит, если конечно с проводкой всё в порядке.
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Насчет скоростей вентилятора - если клима, то бесполезно что-либо устанавливать на минимум - всё равно включается в "авто" - т.е. крутит сколько пожелает. но до максимума вроде не докручивает.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Kirill1
    попробуй написать пользователю Севе, у него тоже штатная Вебасто, может подскажет .
    Но "уставший" аккум , котёл, с включенным климатом высаживает в мороз, очень легко [-X У меня подогревы на машине штатные не были, а не штатные при установке, к климату не подключал, и ещё одно правило: проезжать на машине, после прогрева котлом, нужно по времени, не меньше, а лучше больше, чем работал котёл или каждую неделю подзаряжать АКБ.
    Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
    Kirill1
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    Я кстати и не знал, что лампочка свечей накала в мороз может гореть по пять секунд. Так как после webasto она всегда гасла за полсекунды.
    Вчера специально попробовал завестись без предварительного прогрева при -15 - лампочка горела секунды 4-5 и завёлся после оборотов 2-х. Плюс работала непривычно жёстко.
    Сегодня утром после при -13 - с полтыка - после предварительного прогрева Webasto 30 мин.
    Так что отказываться от такого подарка - грех.
    Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
    какая разница кто откуда?
    даже при -30 нормальный аккумулятор при нормальном подключении оборудования должен жить и работать.
    Webasto экономит время, топливо, ресурс двигателя.
    Если Webasto полключен нормально и при этом так садит аккумулятор - то думаю там должны быть такие морозы, что солярка только на свечки сгодится.
    Покрутить в мороз холодный двигатель для аккумулятора - посложней задачка.
  1. Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо.
    от Антон Карачёв в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 21:29
  2. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 20:03
  4. Подскажите 2,8USA мотор это 170 или 190 лошадок???
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:24
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 20:06
