Свист мотора
    По умолчанию Свист мотора
    Добрый день, форумчане )))
    Починил пассат 2.0 TDI BMP от поломки масляного насоса - спасибо форуму - обошлось малой кровью - заменой шестигранника, соединяющего привод и насос. Но теперь появился неприятный свист, когда на газ нажимаешь... Что это? Турбине крындец приходит? Это как-то можно вылечить?
    Сражу скажу, что когда насос вышел из строя (загорелся датчик давления масла) я проехал метров 100 в по пробке, потом долил масла, где-то 0,7 литра и проехал еще метров 200 по той же пробке. Все, больше я не ездил.
    Спасибо за советы.
    Получено: 20
    Турбина могла пострадать.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Не факт. Возможно нужна простая опрессовка впуска после произведенного ремонта...
    bobz,если можно,поясни что такое опрессовка впуска и как она производится?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    fedorwvs, возможная причина свиста под капотом- негерметичность впускного тракта на отрезке ТРК-ГБЦ. Иногда при установке патрубков наддува хромает качество работ или ЗЧ, например трещина в результате неаккуратности установки или незащелкнуто подпружиненных колец стопорных устройств патрубков или повреждение элементов впуска при монтаже/ремонте посторонних деталей/узлов. Опрессовка- проверка герметичности впуска, проще её доверить профессионалам, ИМХО, или просто послушать самому под капотом (откуда свист), посадив любимую сегодня девушку/накрайняк жену за пендаль газа в салон. Вообще то ТРК и должен свистеть при наборе оборотов, вопрос только в интенсивности...
    Беларусь
    Та же ситуация до 2 тысяч подсвистывает, стремаюсь, но езжу пока.
    Беларусь, Могилев
    +1 Причем запросто.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    +1 Причем запросто.
    Зачем сразу расстаивать......
    Привет всем. Та же шляпа после замены шестигранника. Вой при интенсивном наборе скорости. Странно, но кажется на холодную воя нет, или незначительный. Питаю надежды, что где-то впускной патрубок не герметичен, но видимо пострадала турбина из-за нерабочего маслонасоса.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 16:29
  2. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
  3. Мерзкий свист.... :((
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 00:51
  4. Свист во время движения
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 13:07
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
