TipTronic - толчки при переключении с 4 на 5!
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Печаль TipTronic - толчки при переключении с 4 на 5!
    Добрый день!
    Стали появляться иногда легкие толчки при переходе АКПП с 4 на 5.
    Объясню как происходит! При обычном разгоне все отлично, но стоит например ехать 80 км/ч, потом резко нажать педаль в пол или кик даун, коробка как бы переключается, например, на 3ую, я сразу же отпускаю педаль и, само собой, включается 4-ая, а потом легкий такой толчок и 5-ая. Если же нажать и продолжать разгон, то никогда не бывает толчков, они именно в момент "незавершенного разгона".
    Я за 3 недели так поймала раз 5-8 её в момент толчка, толчек легкий, просто обычно, когда работает АКПП ничего не ощущается, даже сложно понять на какой передаче едет машина, только по тахометру заметно, а тут именно ощущается переключение.
    Во всех остальных режимах работает отлично, разницы между горячая и холодная АКПП нет.
    Ездила дня 3-4 в исключительно в ручном режиме, все отлично, потом за след. 3-4 дня D режима было 2 толчка, можно сделать вывод, что только в автоматическом режиме проблема!
    Я позвонила в "МАИ-АКПП" и там сказали проверить уровень масла, а куда оно могло деться, если никуда оно не вытекает и дырок нет, поддон сухой!
    Что мне посоветуете!
    Получено: 2,123
    Отправлено: 140
    В любом случае если масло после покупки машины не проверялось, то надо проверить. У меня было нечто подобное, но за три года поведение коробки не менялось ни в лучшую ни в худшую сторону. В коробке может даже литра не хватать и она будет нормально ездить, но в любом случае не стоит злоупотреблять. А вообще для автомата вредно когда во время интенсивного разгона отпустить газ, а потом его снова притопить резко. На старых машинах автомат может немного ошибаться в силу того, что его работа зависит сразу от нескольких датчиков и если хотя бы один врет, то работать нормально коробка уже не будет. Но и сломать ее, если изначально не убитая, сложно при обычной езде. Вопреки избитому мнению, что автомат в принципе ненадежен, он довольно долго живет, несмотря ня то, что масло в нем не предписано менять по регламенту. И если коробку не насиловать, то она может проработать довольно долго даже с небольшими пинками при переключении.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вот откуда вы берёте такой бред? А потом новички начитавших таких мнений дальше пропагандируют эту теорию о необслуживаемых коробках.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    из мануала
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    из мануала
    Для европейских и американских условий эксплуатации? Или производитель считает что через 7 лет можно машину выкидывать? Или масло заливаемое в коробку произодсва фирмы Дункан Маклауд?
    Уже 100500 раз обсуждали это.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    вот именно, поэтому прекращай оффтопить ...
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Займусь проверкой уровня!
    Масло я ни разу не меняла за 8 лет, механики говорят, что не стоит, есть вероятность поломки АКПП после этого, а ремонт примерно в 100-110 тысяч рублей!
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Если масло менять, то только с промывкой гидроплиты, а к механникам которые не советую менять масло, я бы не ездил больше. Но в целом они правы, шанс поломки очень большой, если не мыть гидроплиту.
    Цитата Сообщение от pavloo Посмотреть сообщение
    можно поменять масло и гидроплиту помыть (это точно надо ) за 300дол. только надо до Минска доехать )
    и 200 баксов потратить на дорогу? За 500 баксов можно и в Москве помыть плиту с заменой масла.
  1. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 21:48
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17
  3. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 23:39
  4. Толчки при переключении
    от Рамон в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 19:36
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 14:59
