Толчки при переключении с 5 на 4 !!!Нужен совет!
    Россия, Томск
    По умолчанию Толчки при переключении с 5 на 4 !!!Нужен совет!
    Добрый день!
    Вот есть такие ошибки:
    17125
    17118
    18155
    Толкование их я знаю!!!
    Нужна помощь в последовательности проведения ряда работ по их устранению, у кого есть какие соображения прошу отписаться!!!
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    17125 42E5 P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего
    17118 42DE P0734 4. передача: неправильное передаточное отношение
    18155 46EB P1747 Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое
    Проверяй проводку для начало. Машину незатапливало? блок упровления АКПП сухой? находиться под посожирским седением а точней куда ноги ставяться. Проверяй шлейф идущий к АКПП. а так же сам разьем.
    Россия, Томск
    Пробовал поднимал ковер по сидением, все сухо, думаю может слить ATF и поглядеть что внутри коробки, еще есть предположение что это соленоид № 91!!!
    Есть смысл снимать плиту и чистить ее с проверкой клапанов???
    Ток я не знаю как определить рабочий ли он или нет!?!?!
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    с чего ты взял? поидее была бы ошибка по нему. а у тебя
    пока невижу смысла. у тебя проблема по питанию. гдето или обрыв или замыкание. надо проверить сначало чательно всю проводку до АКПП, потом уже лезть к плите.
    кто рабочий? саленойд? он там не один
    Россия, Томск
    Да я про соленоид имел ввиду!!!
    Мне официалы сказали что у меня блок управления АКПП под замену надо, я им не верю!
    Если бы он накрылся то АКПП в аварийный режим бы встала!!!
    А так она ездит и немного подпинывается при переключннии с 5 на 4 и 2 на 1 даже на типтронике!!!
    А чтоб прозвонить весь жгут , все равно в в коробку лезть и сливать ATF???
    Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
    Может кто конкретно сталкивался с такими ошибками
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Есть кто по коробкам понимающий?!?
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    вполне возможно.
    да тот который в коробке пока нетрож. проверь все провода от блока управления до АКПП.
    Россия, Томск
    Посмотрел блок управления АКПП, чистенький и сухой, пробовал без него проехать(немного), машина просто тупит , значит блок исправный, просмотрел все провода под ковром , ничего екстримального не нашел, как мне показалось отходил круглый такой разьем на коробке снизу, немного почистил и поставил назад,добрался до датчика ДМРВ , аон какойто переделыш, на самом датчике торчат только контакты а крепление спилино.
    Первые ощущения , коробка вроде перестала пинаться после переключения с 5 на 4 и 2 на 1, но небольшие симптомы есть, попрежнему при включении на драйв присутствует небольшой ощутимый удар, и такое ощущение что коробка в момент переключения какбы затягивает, МАСЛО нормальное и уровень!!!
    Что поглядеть еще?????
    вот это, например :
    добрался до датчика ДМРВ , а он какой-то переделыш, на самом датчике торчат только контакты, а крепление спилино.
    кроме того - ошибки по АКПП остались ???
    Россия, Томск
    По ошибкам еще не ездил, ктото говорит что нужно ошибки сбросить и адаптацию сделать, так ли это???
    Про ДМРВ мне кажется он работает, я его както не так воткну и у меня загорелся ЕСП, после перестановки клемы проблема ушла и ЕСП погас!!!
    Теперь троить иногда стол!!!
    то, что он работает - вовсе не означает, что он работает ПРАВИЛЬНО...
    а неправильно работающий ДМРВ запросто убивает АКПП...
    не так...
    проверь ошибки...если они есть - нужно проверять проводку полностью до клапанов...
    Россия, Томск
    Спасибо!!!Буду копить на ДМРВ
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    сначало проверь его грамотно. а потом уже копи
    Россия, Томск
    Надо напряжение померить или как???
    У меня есть прибор такой!!!
    Если мне не изменяет память к нему идет 4 проводка, где мерить то, он еще обозначены цивроми от 1 до 5!!!
    Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
    Тут начитался что можно его промыть попробовать!!!
    Пойду сниму промою немного!!!
    Тут начитался что можно его промыть попробовать!!! Пойду сниму промою немного!!!
    с вероятностью 99% - даже если он был исправен - после "мойки" ему кранты...
    не надо за все подряд хвататься просто так...
    (ДМРВ на твоем моторе проверяется элементарно снятием логов под максимальной нагрузкой в движении (с помощью ВАГ-кома)
    для начала, при наличии всё тех же ошибок -
    Цитата Сообщение от 1967s
    ... нужно проверять проводку полностью до клапанов
    Россия, Томск
    Вот как мне проверить сопротивление???
    Допустим фишку я сниму с блока управления АКПП, прибор у меня есть которым можно проверить сопротивление, а куда их там тыкать в эту фишку я ХЗ???
    Ехать на СТО только деньги выкинуть!!!
    Может подскажет кто, как проверить та???
    Добавлено спустя 2 часа 27 минут 14 секунд:
    Вот толькочто вычитал такое :::
    Р0741 вычитал такое толкование - не правильно отрегулирована муфта сцепления!
    Р0734 неправильно отрегулирована 4 передача
    Р1747 поврежден соленоид давления
    такие обозначения идут в комплекте с диагностическим сканером!!!
    У кого какие мысли прошу отписаться??????
    Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
    Короче была у меня 99 потом тойота, после приобретения авто вспоминаю 99!
    Россия, Томск
    Напишите кто знает, какой каталожный номер на поддон АКПП ???
    Казахстан
    01V 321 359 B или 01V 321 359 B (пятиступка АКПП)
    Россия, Томск
    Благодарю!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Блин а подешевле 8000 ничего нет, типа аналога какогонибудь???
    тебе уже ответили :
    типа аналога
    у ZF ( производитель коробки)
    Россия, Томск
    Ребята здрасте!!!
    А кто знает как можно проверить жгут от блока до коробки оммметром??? Если кто делал напишите пожалуйста!!!
    С одной стороны в гребенку вставляеш один провод, а второй провод со сторроны коробки чтоли ИЛИ КАК НАДО ?????
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:28
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17
  3. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 23:39
  4. Толчки при переключении
    от Рамон в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 19:36
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 14:59
