Реле 372 щелкает
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    По умолчанию Реле 372 щелкает
    Всем привет суть проблемы в том, что пару дней назад начало щелкать реле 372. как я понял из поиска то это реле бензонасоса.стала похуже заводиться авто и когда щелкает то слышно как вкл и отк бензонасос. когда заведена то все нормуль и ничего не щелкает. куда копать????
    реле разобрал, почистил контакты - результат тот же
    Россия, Апатиты
    Привет
    Аккума живая? Как причина слабый заряд.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А почему отключает? Что пропадает? Плюс или минус?
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Бондарчук Посмотреть сообщение
    Привет
    да живая, крутит отлично
    не готов ответить, потому что не знаю что пропадает
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так вот и проверяй.
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Так вот и проверяй.
    думаю проверить заменой на другое реле
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Можно и так сделать, если есть другое.
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    на разборе есть за 300 р
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    реле поставил не помогло, заметил что когда щелкает реле то дроссельная заслонка дергается и не может адаптироваться
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    вот снял как она дергается
    менял заслонку на другую, результат тот же
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я повторю свой вопрос.
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    не могу найти что именно, смотрел проводку все нормально
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так мы далеко не уедем.
    Не надо смотреть проводку. Просто проверь и скажи, что пропадает на реле. Плюс или минус?
    А вообще, проверь разъёмы в коробе БУ двигателя в водоотводном отсеке. Туда может вода попасть.
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    тоже об этом думал, все это началось после поездки в дождь
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну вот, скорее всего. Хотя, я вижу, ты уже в сервис поедешь.
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    если сам до субботы сделаю то не поеду
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Denisok, Может стоит попробывать заслонку адаптирывать?
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    смотри ситуация такая,включаю зажигание реле щелкает заслонка трясется (как на видео) бензонасос включается и отключается (интервал 1 сек.), подключаю вагком - могу зайти во все контроллеры кроме (Двигатель) пишет что нет ответа. далее завожу авто все работает нормуль только обороты чуть гуляют. в контроллер двигатель могу зайти, ошибки есть: 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки и 17973 Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел. ошибки не стираются. захожу в 098 группу в последнем окне написано идет адаптация.Глушу двигатель, отсоединяю разъем с ДЗ включаю зажигание насос накачиват давление и отключается реле не щелкает, все как и должно быть. в контроллер двигатель захожу нормально но ошибки все равно не стираются. дальше выключаю зажигание, подключаю разьем на ДЗ, включаю зажигание, опять насос накачивает и отключается, все как и должно быть, заслонка не дергается, захожу в контроллер пробую стереть ошибки но они не стираются. Пробую адаптировать только захожу в 098 группу и жму вперед.Реле начинает щелкать, заслонка дергается и вагком пишет что нет ответа от контроллера. Вот такая проблемка.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Возможно что ДЗ помирает хотя странно почему в ВАГ-коме в блок движка незаходит
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    пробовал другую ставить - результат тот же
  1. щелкает реле топливного насоса №372
    от ladjak в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:26
  2. после работы реле 372 незаводиться
    от dimas95 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 06:35
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:50
  4. Щелкает реле
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 17:34
  5. Реле щелкает самопроизвольно.
    от P в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 08:39
