| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
				[quote="Denisok;3412121"]Пробую адаптировать только захожу в 098 группу и жму вперед.Реле начинает щелкать, заслонка дергается и вагком пишет что нет ответа от контроллера. Вот такая проблемка[/quote
Похоже проблемы с движком в ДЗ (коллектор подкорачивает питание), имхо.
Попробуй на двигатель ДЗ дать 12 В напрямую от АКБ кратковременно: 1 контакт плюс (подходит коричнево - пумпурный провод), 2-ой- минус (подходит кросно-пумпурный). Движок должен нормально проворачиваться и при снятии питания заслонка должна вернуться в начальное положение от усилия пружины. Либо поискать ДЗ- донора и прикинуть его.
Тады ой...
| Получено: 20 Отправлено: 14 |
| Получено: 118 Отправлено: 93 |
				Походу нашел в чем проблема, октрыл блок ЭБУ и пошевелил контакты, чуть воды вытекло. и все стало нормально работать, завтра все просушу окончательно.
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
				Возможно, что у меня проблема идентична?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=176204
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
				А-а, ты про блок. Вряд-ли вода туда попала. Он герметичен. А вот в разъём - запросто.
				Все сделал там вода была на контактах разьема, разобрал высушил и все теперь работает
