после работы реле 372 незаводиться
    Ireland
    По умолчанию после работы реле 372 незаводиться
    Добрый вечер!Короче до етого все норм ездил!Завел сегодня поехал,смотрю дворники неработают,поворотники,печка,обогрев зеркал тоже!Начал искать реле снял крыжку 372 и пальцом зажал етот бегунок или как его там(короче дал контакт вручную)чтото зажужало я начал прислушиватса ну понял что не ето,далее нашел нужный реле он был обплавлен внутри и недовал замыкатьса!Я чуть отковырял обплавившуюся пластмасу и пальцом замкнул все стало работать!Завел двигатель,все норм(понял что надо реле под замену)Буквально через мин 5 попробывал завести машину и пипец,крутит но нечего несхватывает!Что за бред???
    Нарыскал в нете что 372 ето реле бензанососа,и думаю может водуха нагнал в систему????
    VW Passat 1997г 1,6 AHL праворульный ,ручка
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что тут можно ответить. Ты наверное сам всё понял.
    Проверяй то реле, которое разбирал и смотри что с ним.
    Ireland
    Так ето 372 реле и дальше работает как работало!Бензоносос тоже жужит как и жужал!Но незаводиться!Я вообще непонимаю в чем дело!
    Россия, Владимир,Брянск
    значит теперь не так как надо работает!!!,скинь шланг подающий топливо и посмотри качает насос или нет!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    а там, где лазил не было ли какого-нибудь блока сигналки или иммо с блокировкой, которую ты мог дёрнув отключить?
    Ireland
    короче проблема была в компьютере который под копотом!Итого новый комп+работа 320евро!Пипец!Что с ним случилось мастер незнает!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тогда как же он определил, что виноват ЭБУ?
    Вскрой старый комп и посмотри. Может водой залил? Заодно и дренажные отверстия почисти.
    Ireland
    Через компьютер пробил!Вскрыл старый все вроде нормально.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это как? Просто на основании того, что написано на экране компьютера мастер приговорил блок управления???
    Астана
    чёта помойму тебя развели..
  1. Изменился звук после работы с генератором
    от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 09:09
  2. Реле 372 щелкает
    от Denisok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 20:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:50
  4. про шумность работы двигла adr после 3500 оборотов
    от роман777 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 20:58
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 21:09
