Убил АКПП или обошлось?
    Нижегородская обл. г.Выкса
    По умолчанию Убил АКПП или обошлось?
    Доброго времени суток! Вопрос такого плана, вчера по трассе пробил поддон АКПП, чирканул вроде не сильно, поэтому сразу не остановился, сколько масла вытекло пока обнаружил не знаю. Пока заделывал пробоину вытекло еще с поллитра. Попробовал тронуться, вперед едет, назад только небольшие рывки, машина не двигается. Место глухое, ни связи, ни транспорта. В общем поехал потихоньку...1,2,3 передачи нормально, 4,5 буксуют, переключения без рывков. Проехал где-то 150км до дома. В коробке масло осталось чистое, паленым не пахнет. Теперь вот думаю, к чему готовиться: просто заварить поддон, залить свежее масло с фильтром или смысла нет, коробку в ремонт сразу?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Если доехала сама, и даже в аварийный режим не встала, то проблем у тебя быть не должно, заваривай, заливай и ехай дальше
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Тоже так думаю, только на ошибки потом проверь на всякий случай, удачи.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Спасибо! Успокоили))) Еще вопрос, "чек" сам погаснет, или сбрасывать надо будет?
    А про "чек" ты ничего не писал. Сам он вряд ли сбросится. Когда дольёшь масло, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь ошибки, откуда этот чек? Если после стирания он появится снова, тогда придётся думать. Удачи.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    А возможно чек и не связан с потерей масла, возможно чек это другая проблема после чирканья.
    По коробке думаю если залить масло , то всё будет ОК Единственное что не стоило её насиловать, нодо было ехать неспешно на одной передаче, например например на 4 и как можно меньше переключаться
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Снимай поддон, заваривай/меняй, промывай магистраль, ставь новый фильтр, заливай новое масло.
    ЗЫ. Кроилово ведет к попадалову.
    ЗЗЫ. Букс задней указывает на недостаточное давление.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    А может чек какраз от аварийного режима? У меня так было
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Получено: 27
    Афтар говорит что 1,2,3, работали нормально, в аварийном режиме работает только 4, если не ошибаюсь. А чек загорелся от пробуксовки, там скорее всего ошибка вроде, неправильное передаточное отношение, или что то типа того......
    Зеленоград
    в аварийном только 3-я.
    почему-то тоже уверен, что чек вылез не из-за проблем с коробкой.
    автор, напиши ошибки, если вылезут, интересно.
    Получено: 27
    Цитата Сообщение от alexander197 Посмотреть сообщение
    только 3-я.
    только 3 это на четырехступенчатой коробке, а у автора, как я понимаю пять передач там должна быть 4. Дело не в номере передачи, а в передаточном отношении, так вот в первом случае единица на 3 скорости , а во втором на 4.
    Зеленоград
    и на 5-ти ступке у меня тоже самое
    Получено: 27
    Ну если ты уверен на 100%, то принимаю твою точку зрения
    Сегодня придет масло с фильтром, залью, отпишусь.
    Подскажите пожалуйста как промыть магистраль?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Очистителем под давлением, потом продуть.
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    У меня работали 1,2,3 передчи и переключение было тока на 3000 оборотах
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Noff, много раньше читал и пришел к выводу, что включается 4-я.
    prv21, наверное давления масла не хватало из-за отсутствия последнего.
    Не чего не будет, такая же хрень была, проехал только 30 км.
    Еще раз здравствуйте! В общем, запаял поддон, поменял фильтр, залил масло, влезло аж 6.5 литров, прокачал, вроде все нормально пока что, катаюсь второй день. Чек сегодня сам потух почему-то... Самая большая проблема была поддон открутить - половину торксов сорвал
    Пока масло заливал, возник вопрос: если смотреть на коробку внизу, при включении D коробка заметно проседает, а при R поднимается. Это нормально, или опоры кончились?
    Во первых поздравляю, во вторых, 6,5 литров это почти весь свободный объём масла в коробке, как ты доехал то! Наверно, поэтому чек и горел, что масла не было, стоят же, наверное, там какие нибудь датчики, точно не знаю. А проседания и подъёмы должны быть, это нормальная работа опор. Только когда они умирают, у них амплитуда "проседанийй" несколько увеличивается и ,как правило, начинает течь жидкость из гидравлических опор, а "коробочные" (задние) просто рвутся. По внешним признакам это сильная вибрация на руле и ощущение коробки под днищем, то есть ты её как бы задницей ощущаешь.
  1. задумчивость АКПП или масло АКПП
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 13:57
  2. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
  3. АКПП или МКПП?
    от Фокер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 12:29
  4. АКПП или МКПП ?
    от Kirsan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 16:56
  5. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 18:01
